Estonia 35AC-021 vs. Radiotehnika S-400M , SM 300M
    Ei saa mina aru mis selles S90 kõlaris nii head on..
    Need kes S90 kõlli fännavad, kaifivad kõhunahka väristavat tümakat. Rohkem kui nädal aega näpivad EQ't siis on õnnis olemine kui selle paika saavad.
    Kui siis keegi nende EQ'le küüneviha külge ajab, saavad tulivihaseks. Te kindlasti märkasite, et üks niisugune tahtis siin tümaka spektromeetrit saada.
    Müra mida nood naudivad on Acid House, Hard House, Rave ja teised sarnased.
    kaua kannatate: https://www.youtube.com/watch?v=bNvSvRHAUSE
    nood amfitonid kus kaks S90 woofrit sees, pidid veel (kuri)kuulsamad olema.
    viimati muutis kasutaja olavsu1; 30 December 2022, 20:42.
      Neis on alumine passiivkiirgur, peale veel jubedama tämbriga basside pole seal midagi muud vahet.
        rahunege maha inimesed, te olete selle teema siin lihtsalt palaganiks muutnud
          Ostke LD Curv 500PS ja kaob igasugune huvi lollustega tegelemiseks
            Esmalt postitatud kalju poolt Vaata postitust
            Mõned meenutused/heietused ajast kui toimis uudisgrupp audio.ee. Eks siis tegeleiti palju nõukaaegse elektroonika tuunimisega. Toona peeti Estonia kõlareid paremaks kui lõunanaabrite toodangut. Arutleti nende parendamise üle. On ka meelde jäänud, et soomlased ostsid neid kokku. Soomalse kurtsid ka bassiosa üle. Ühe lahendusena pakuti inverteri torude lühendamist. Ei mäleta enam kas 11cm võrra või 11cm-ni. Väidetavalt pidi keskbassi osa parandama.
            Linnalegend räägib, et algselt oli inverter häälestatud 40Hz peale ja heli oli väga hea.
            Aga taheti ju 0-klassi saada ja siis häälestati 30Hz peale ringi.
            Algne inverteri toru oli küll 11cm pikkune.
              Kunagi mõõtsin Estonia faasiinverteri sagedust, oli 27Hz. Kasulikuna tunduv jälg ilmus 22Hz kandis.
                Asi on lõppude lõpuks paljuski ikka individuaalses eelistuses!
                Mina näiteks armastan madalat ja tugevat bassi väga (mitte, et keskmised ja kõrged siis üldse tähtsust ei omaks), niiet pigem eelistan Estonia algseid pika inverteriga variante. Teatud tüüpi maitsega inimeste jaoks on need tõesti väga head kõlarid (eriti veel hinna kohta)!
                Inimestel, kes huvituvad pigem hästi selgetest/tugevatest kesksagedustest, tagasihoidlikumast bassist vms, oleks vägagi õigem tegeleda lihtsalt teist sorti kõlaritega ja jätta vanad klassikud lõhkumata nendele, kelle jaoks need sobivad!
                  No kes siis head madalat bassi ei armastaks,aga kui see ongi ainuke,mis su kõlar suudab edastada,siis on veidi nutune.
                  Parem varblane katusel kui nuga neerus
                    Tollane kõrgema klassi akustika pidi vastavalt standardile GOST 15150-69, olema madalama piirsagedusega 25 Hz (-12 dB) ja nimivõimsusega 35 W. Sellepärast häälestatigi inverter 31,5Hz sagedusele.
                    Pärast NSV Liidu lagunemist ei jälgitud enam GOST-i ja faasiinverter häälestati kõrgemale sagedusele, mis suurendas tunduvalt bassiosa ja vähendas karakteristiku ebaühtlust. Hiljem uuendati ka valjuhääldeid ja filtrit.
                    Kuid nõukogude tarbija jaoks olid tollased Estonia kõlarid täiuslikkuse ja tehnoloogia tipp. Vaatamata oma väiksusele ületasid nad muusikalise materjali edastamise kvaliteedi poolest populaarseid S-90.
                    Algne FI toru: lm35 X p248mm (2 toru), häälestatud resonants 31,5Hz. Kõlari maht 57l.
                    Inverteri toru tuleks teha reguleeritava pikkusega ja siis kõlar üle mõõta. TS parameetrite kõikumist esines juba valjuhääldite tootmises, rääkimata 30 ja enama aasta möödudes.
                      Ma küll selle peale mürki ei võtaks et keegi tõsimeeli häälestas komakohaga neid. Ma olen mõõtnud Estonia eksemplare vist 6 paari alates 1998 kui sain arvutisse FFT analüsaatori, kõigil oli FI häälestus graafikus 27-28Hz juures, kõlarid olid toodetud 1987-1990. See komakohaga 31,5Hz pandi paberile lähtudes standardist, mitte häälestusest, ka muudel kõlaritel mis sinnani pidid küündima. Huvitav oli veel see et Audese väike versioon 8" ümara korviga kärgbassiga (vabandust, mudelit ei mäleta peast) oli häälestusega 38Hz, kuigi tehases öeldi mulle et projekteeritud on see 34Hz peale. Neid mõõtsin seetõttu et kliendid nurisesid kehva bassi üle võrreldes Estonia klassikaga.
                        Estonia kõlari tuunimine :
                          Kunagi kasutasin ka ise neid kõlareid, kuid sellise erinevusega et ei olnud mitte 1+1( kanalis üks kõlar) Vaid 2+2 (kanalis kaks kõlarit) järjestikku ühendatud kõlar, kõlari peal, millega aga sai vaeva nähtud oli aluse ehitamine ja mis oli põrandast kusagil 650mm kõrgus kastideni. Sellise lahenduse korral olid väga hea madal ots ja polnud probleemi ei keskmise ega kõrgete otsaga. Pole need kastid sugugi nii halvad.
                          Aga see selleks, tegelikult on väga häiriv mõne tegelase suhtumine ja mõned postitused selles teemas ja nimelt;
                          Inimesel oli mure, tegi teema, ühed küsivad, teised vastavad, lisatakse linke teema täienduseks. Inimesed loevad mõtlevad õpivad arenevad ja ehk nii mõnigi võttis vaevaks midagi teha ja kõlarite olukorda parandada ja siis ühel hetkel....
                          10 12 2022, 23:42
                          "Estonial on nauditav ja hea heli" pigem siiski oma aega kinni jäänud kvaliteet. Heast helist ja naudingust on asi ikka väga kaugel, kahjuks.
                          On ka kasutuses 60-nentate esimeses pooles toodetud valjuhääldid, pealegi vene omad, millest siin ei tohi isegi valjult mõelda ja kui on oma projekteeritud ja ehitatud ja paberi pliiatsi ja lükatiga arvutused. Eks nad on ka vist oma aega kinni jäänud kvaliteediga ja polegi enam tänapäeval kasutuskõlblikud. Poelgi veel teada millise lollusega ma tegelen ka kes ma üldse olen? See on küll nüüd naeru koht ja tekib paratamatult küsimus mis see siis nüüd on, kas ebakompetentsus, rumalus, lollus või lauslolluse musternäide???
                          Kuid paremaks veel olukord läheb kui ilmub postitus
                          31 12 2022, 09:45
                          Tegelete siin lollusega, kui küsite uurite loete ja ehk ka targemas saate ja kogemusi omandate!
                          Hämmastav postitus, ka miks ei küsi niivõrd targa ja kõrgustes hõljuva tegelase käest nõuandeid, millised kräpid tuppa tassida. Kolm korda keeras hiina supervõimu nuppe ja nüüd ütleb, et tegelete lollusega.
                          Loogiline ja kordades lihtsam on sellistest lihtsalt mööda kõndida ja mitte lugeda pehmelt öeldes igasugust jama, kus tahetakse lihtsalt pildis püsida ja siis imestab mees veel et järelkasvuga on raskusi, korralikke postitusi pole ja foorum on allakäigu teel
                          viimati muutis kasutaja humax; 16 January 2023, 20:36.
                            Ise enam estonia 021 tasapinnaliste bassidega isendeid ei oma, aga kuulates neid 2 paari korraga, ei sülitaks kaevu. Yello, Oldfield, Kraftwerk, Jarre, PinkFloyd kõditavad kõhu nahka , niiet polegi vaja seda juutuubi house mixi võrdluseks vaja. Ruum, kus kuulasin on ca 45 kuupmeetrit, helirõhk kuulamiskohas 90-101dB 2. 5 m kauguselt. Võimendi, mis kaht kastipaari toitis oli tagasihoidlik AB võimendi samast ajajärgust:
                            https://www.hifiengine.com/manual_li...a/a-1060.shtml
                            viimati muutis kasutaja martk; 20 January 2023, 23:56.
