Teoorias võib vastandfaasiga ehmatada, praktikas suht tavapärane. Nt siin skeemilahendus, kus bass ühtpidi, keskmine ja kõrge teistpidi. Lisaks bassil jadamisi lüüdid Ja mängib paljude kuulnute ka muusikute arvates vägagi naturaalselt ka suurel helitugevusel:
Aga, kuidas tead?
Et teada koostöötamise, teineteist täiendava või summutava helilaine töömõju, peab teadma heliallikate laine saatmisalguseid, heliallikate vahekaugust ning nurka ning muid sadu asjaolusi; fakt.
Kuidas siis saab öelda KHz -des töötava asja peale lihtsalt vaadates, et miski faasinurk on tsipa vale vms, kui polegi teada parameetreid, kuidas päriselus asjad on.
Äkki keegi siis seletab selle lahti?
Kogu seletus on liiga pikk, et siia detailselt kirjutada.
Panen parem kogu six packi simulatsioonist, eriti tuleks uurida seda GD & Phase pilti.
Teoorias võib vastandfaasiga ehmatada, praktikas suht tavapärane. Nt siin skeemilahendus, kus bass ühtpidi, keskmine ja kõrge teistpidi. Lisaks bassil jadamisi lüüdid Ja mängib paljude kuulnute ka muusikute arvates vägagi naturaalselt ka suurel helitugevusel: https://www.audiovintage.fr/leforum/...d7d3e280518a0c
Sa ajad segamini elementide polaarsuse ja sageduskarakteristiku faasi.
Esimesel on kaks võimalust - normaal või vastandfaas.
Teise puhul on tegemist kogu sageduskarakteristiku ulatuses vägagi muutuva nähtusega.
Väike illustratsioon ka. Punane on tw sageduskarakteristik ja roheline on selle tweetri faas muutumine sagedusest lähtuvalt. ja selle
Jah ma ütlesin.. sada asjaolu.
Kui kõik valjuhääldid oleks ühe massiga, ühesugused nm pealt mõõtkavas, ühe elektromotoorse omadusega jne siis on lihtne; aga nad on ju erinevad. See graafika ei tea inertsidest ja muust minu poolt eel-mainitust ju midagi.. või?
Need valjuhääldid on ju paigaldatud ühele ja samale puidust kõlalauale, milles levib heli ja vibratsioon kordades paremini kui vabas õhus, levik sõltub veel sagedusest ja keskmine levimiskiirus on 4000 m/s!
Näit: Suuri raskeid töömasinaid, millel on raskus eeliseks et nad ei oleks kuidagi mõjutatavad ja kaaluvad 10 tonni ja üles, ei saa tihtilugu koos tööle panna kui nad on lähestikku, et täpistööd teha, sest heli ja vibratsioon läbi õhu ja põranda rikub reaalselt asja ära.
Kui ainuüksi seda asjaolu võtta arvesse, siis põhiline võimalik segav resonants käib hoopis läbi kõlalaua ja sealt tuleb meelde balanss resonants, mis tegelikult on kontrollimatu füüsikaline nähtus.
Mismoodi siis on, lööd programmi mõned numbrid ja 90% numbreid ei teagi ja vist polegi kuhugi sisestada ning saad mingi tulemi. See teoreetilise tulemi ja reaalse elu vahemik võib olla seega väga-väga lai ja tõenäosus täppi panna on 30%, 50%, 70% ?
E:
Mäletan ühes väga vanas foorumi teemas, kuidas inimene oli hädas meh balanseerimise seadme kalibreerimisega ja ainus soovitus tuli kaasfoorumlastelt: pane aga kiirust juurde. Suht ennekuulmatu, aga just täpselt nii soovitati.
Millest siis jutt üldse käib, panen paar leebemat/lihtsamat videolinki: " Link 1 " " Link 2 "
viimati muutis kasutaja erku; 15 January 2024, 11:56.
OSX, kas testi mõtlesite nii:
See tähendaks juba elementide ringi jootmist.
Tähendaks ühe takisti väljundi ringijuhtimist, aga punktid kuhu joota on olemas ning midagi juurde hankida polnuks vaja. Sellist lahendust kus midagi jootmata saab tulemuse teiseks, sisuliselt ei ole ole olemas, kui just lihtviisil juhtmeid paljalt ümber otste ei keeruta.
moi simulatsioonis tuleb D2 valjukale ikka mingi induktiivsus ette panna, enamasti midwooferid ei ole nii head et saaks kasutada nagu lairiba. Elektrolüütide asendamine "kiledega" on muidugi soovitatav, + selle eest. Ma eelistaks püsida valjukate samafaasilise ühenduse juures.
Asi oli veel lihtsam, filtriplaadile sissetulev "+" juhe tuli lihtsalt takisti ümberlülitamiseks natuke teise kohta tõsta. Ütleks, et sai parem. S30B sära just ei tulnud, aga üsna selge ja kuulatav kõrgema osa heli. Kokkuvõtes on igal juhul parema heli, kui S30B andis.
Peale selle takisti asukoha vahetust ei pea kõrgete regulaator võimendil enam lõpuni peal olema - u 2/3 peal on hea.
Ja ega neid praeguseid, mis juba enamvähem oma töö ära teevad, vaesed ka ei taha . Pole mõtet prügi tekitada.
Võibolla tasub hoopis parem filter sinna tekitada, aga see tahab veidi rohkem pusimist ja mõõtmist, kui praegu aega on.
Selle liigutusega tegid sa kaks põhilist muutust:
1. Sisendi ringijootmisega tõusis (ja ka pisut muutus sageduskara, aga see pole antud kontekstis oluline) natukene(u.1.0-1.5db) kõrgete tundlikus.
2. ühe oomine takisti, asudes nüüd jadamisi midide eest, vähendas midide tundlikust märkimisväärselt rohkem(umbes 2-3 db).
Ehk siis sa mitte ei tõstnud niivõrd kõrgeid, kuivõrd vähendasid märkimisväärselt kõlari tundlikust ja seda midide tundlikuse vähendamise arvelt
Mis teeb siinkohal aga ettevaatlikuks, on see, et kuna sul on midide ees pisike 5 watine takisti, siis pole su kõlari "ohutu võimsus" enam mitte 80 W vaid parimal juhul 20 W ja sedagi ainult lühiajaliselt, sest 5 watine takisti kuumeneb lihtsalt üle ja põleb läbi.
Kusjuures kuna su kõlarite üldine tundlikus nagunii vähenes 2-3 db, siis nüüd sama valjusti muusika kuulamisks, vajad sa veelgi omakorda poole rohkem võimsust.
Ehk siis jutu mõte selles, et kui sulle tundub, et praegune "lahendus" rahuldab hetkel su vajadusi, siis tasuks see 5W takisti ohutuse mõttes asendada märksa võimsamaga.
Info mõttes, Mundorfi 25W takisti maksab kusagil 3 euri tükk.
Ja kui juba katsetama hakkad, siis võid lisaks 1 oom takistile katsetada ka teisi ligilähedasi nominaale.
Aga kõige arukam oleks jah, sinna võimalusel uus ja toimiv filter teha
Kui seda legot, mida vaesed ka ei taha, edasi harutada, siis ma teeks nüüd julgema liigutuse - võtaks kõrgete ahelast ära selle 0,2mH induktiivsuse ja pistaks ta B2 valjuka ette jadasse. Scanspeak kirjutas juba varasemalt ja minagi soovitasin, seda selleks et vähendada kõrgete alumise otsa faasiprobleeme seoses B2 filtreerimatu olekuga. Väga võimalik et see induktiivsus kõrgete juures ongi maru vajalik asi, aga katsetamiseks sobib see materjal ju küll. Ja ilmselgelt on B2 vaja kuidagigi ohjes hoida.
Kuna mul simulatsioon valmis, siis tegin selle muudatuse ka ära ja tulemus ei ole midagi head.
selle viimase muudatuse puhul on üsna tõenäoline, et võrreldes kõlarites oleva algse filtriga, tuleks tweetri polaarsused ringi keerata( + ja - ringi vahetada tw klemmidel)
