System type | 3-way |
Enclosure type | Bass-reflex |
Frequency response ± 3dB | 39 - 20000 Hz |
Nominal impedance | 4 - 8 Ohm |
Amplifier Requirements | 15 - 100 W |
Sensitivity (2.83V/1m) | 90 dB |
Tweeter | 25 mm (1 in.) |
Midrange | 130 mm (5.25 in.) |
Woofer | 130 mm (5.25 in.) |
Dimensions (H x W x D) | 910 x 160 x 238 mm / 35.83 x 6.3 x 9.37 in. |
Weight | 11.7 kg / 25.74 lbs. |
Mida arvata kõlaritest Gale 3040?
Sildid: Puudub
Paistab nagu kaks osa ühest suuremast komplektist olevat. Oleneb mille jaoks vaja on ja mis otstarvet täidab.
Komplekt ise võiks olla selline: "Link"
Video ( "Link" ) annab ka olemuse välja millega on tegemist.
Müra saab genereerida palju.. aga konks on võimsuses, mis sinna sisse on vaja sööta ja seda on palju (asi on üüratus õhupilus seal elemendil, et too niimoodi liikuma pääseks).
E:
Võib siinkohal lisada, et enamusele inimestest, üle 90%, meeldib se kõmin ja jõmin, nad on sellega harjunud, ükskõik kuhu lähed.. firmasse, külla või ka poodi kus tehnikat müüakse.. siis nagu mängima hakkab tuleb see taustajõmin kohe esile (eriti hästi kuulda kui meeshääl räägib kõlaris), no ja sinna veel lisaks loomulik sahin/kohin ka takkaotsa.
Ja siis see kõlarite valik ja tuunimine käib sinna poole, et see mida inimene kuuleb, oleks just talle meelepärane, .. ja siis omistatakse helile omadusi nagu selge ja loomulik ja puhas ja .. nagu piltlikult "kõrgmägedes loomulik loodus kosekohina saatel".
Ja siis.. on ka teistsuguseid inimesi, kes seda jõminat ja sahinat nagu üldse ei taha. Ja samas, meeldib mõlemale poolele kui klahvpill või basskitarr muusikapala ajal seda jõminat teeb.. võta siis kinni.
Aga see on küll, et esimisel juhul on võimsused hästi suured ja elemendid kummiäärikutel membraanidel jne ja teisel juhul elemendid tunduvalt suuremad ja ilma kummiäärikuteta ning võimsused kordades väiksemad.
Nii et küsida mis arvata üest või teisest asjast.. mingi mõte ju on selgemaks saamisel, aga ikkagi oma silm ja kõrv on kuningas kokkuvõttes.viimati muutis kasutaja erku; 06 November 2024, 14:07.Nühi põllukivi palju tahad, teemantit tast ikka ei saa
- Likes 1
Esmalt postitatud olavsu1 poolt Vaata postitustSoovitaks kaugele hoida. Neis kõlarites pole vaeva nähtud valjuhääldite omavahelise sobitamisega.
driverack'i ja kolmekordse iNuke virnaga saaks võibolla midagi mõistlikku neist väljavõluda...
- Likes 1
noo aastatega seda foorumit siin lugedes tekivad juba mingid õrnad teadmised.
info nende kõlarite kohta on siin: https://www.gale.co.uk/3040.html
see ei anna erilist lootust.
- Likes 1
OK, juba parem
Tegelt võib ka 1st Orderi väga hästi lahendada (ntx. Dynaudio kallima otsa kõlarid). kuid need vajavad ka korralike, siledaid ja müravabasid elemente, mida aga selle raha eest võimatu eeldada. Eks arvata võib et on lihtsalt "cap & coil" ja tehtud nii et baffle step oleks enam-vähem silutud ja noh, tw ja mid siis liituvad isenesest seal kusagil...
noo igasugustest pasiividest käin ma suurekaarega mööda....loobusin igaveseks.
pigem vaataks neid: https://dynaudio.com/professional-audio
sageli tuleb pro-audio soodsam kui home-audio.
