1. või 2. järk
    1. või 2. järk
    .. nimelt olen siin ühte kolmeribalist ehitamas, kesksageduse elemdiks sai valitud visaton W130 ning sellele vaja filter ehitada. Teiste valjukate puhul kasutasin 2. järku, aga keskmise puhul on 2. järk keerulisem ning nõuab üsna suuri poole( selle tõttu natuke kahtlengi selle ehitamises-pole lihtsalt piisavalt traati-tahab 2,2mH). Seega tekkis siinsele rahvale kysimus, et mis järku filtrit kesksagedusele soovitate teha-tegemist on üsna hea kvaliteet-kõlariga!! Mis eeliseid või puuduseid vastavad järgud omavad- kõik raamatud läbi loetud, aga praktilist kogemust pole..
    Niisis 1. või 2. järk(eelistan kvalieeti)???
    Mis on ülejäänud elemendid? Mis sageduselt lõikad?
    indrek@sac.ee, +3725174765
      ..nii imelik kui see ka pole on ylejäänud elementideks vene toodang, madalateks 2*25gdn ja kõrged peaks olema 6gd, lõikan neid siis 1000 ja 6000 pealt.
        Miks sa 1000 pealt lõikad? 6 kHz saan ma veel aru.
        Kas mõistlikum poleks vaeva ja energiat kulutada hoopis korraliku kaheribase kõlari tegemise peale? Nende samade W130tega( kas sul on WS13E või W130S?) saab teha vägagi kobedad kastid.
          ..ilmselt pead alumist lõikesagedust liiga kõrgeks-3.riba jaoks, aga nii vähemalt yks projekt soovitas ja seal oli ka nii tehtud. Ise kasutan keskmiste jaoks ws13 ( peaks olema yle 250.- tk). Projektil kastid ja kõik juba valmis , niiet ymber ei hakka tegema. Mulle igatahes nende 25gdn bass meeldib-ei väsita ning matsub ka korralikult, kuigi opole nii spets ka. Suhteliselt puhta heli olen siiaamaani sealt välja võlunud-võin julgelt kinnitada, et võrrelda vene kõlaritega seda ei saa!!No jah muol kasta ka muidugi nii hästi tehtud!!!! -kui yhte valjukat õrnalt liigutada, siis liigub teine ka kaasa-vist ysna hermeetiline sai!
          Kindlasti saaks madala otsa kvaliteetsema teha, aga hetkel saan naabrid vihaseks aeutud kyll kui vajadust tekib :blink:
            No kui kast juba valmis, siis on teine asi.
            Põhimõtteliselt kärab ka see 1kHz, sel juhul kõlbab ka 1. järk IMO. 800 Hz lõike korral võiks juba 2. järku olla.
            Ülevalt poolt aga võiks kindlasti 2. järku olla, võib olla pead isegi LRC-lüli kasutama 5 kHz peal oleva peak`i ärastamiseks.
              ...yhesõnaga soovitad sa ikkagi 2.järku, või hetkel ei tabannud su mõttekäiku ära.
              Kas mida madalamalt lõikad (nt.500Hz), siis võiks ka kõrgem järk olla??
              Originaalis oli LRc lüli ka( pool ja konde?), ise pole selle peale veel mõelnud-mis eesmärki see täidab?
                LRC koosneb poolist, takist ja kondest ja eesmärk on tõmmata miskil sagedusel olev peak maha. Notch filter on teine mõiste tal.
                Mida madalamalt lõigata, seda suurem võiks antud valjuka puhul järk olla tõesti.
