Kontserti paika veetud saab pagasi,
    Niisiis, sain valmis oma kontsertikõlari. Sisse on ehitatud 200W võim koos levelmeteriga. Bassikatex on 2 12" KA-d, keskmine on 5"*15" ja 4vilet on ka. Esialgu annan pildilingid, varsti panen ka muud juttu. Hääl teeb ülikõva!!
    W
    K6ll
    Kuidas sul see vendi koht seal on? Sealt õhku muusika kuulamise ajal välja ei vuhise? Kas keskmised/kõrged on bassikatest eraldatud?
    S A C
    Siberian Audio Concept
      kui saladus pole siis mis "viledega" tegu? endal kangesti sarnased asjad ainult 2 tükki... palju enda omade eest maksid?
        kõlar on kahe "ruumiga"-bassid eraldi!!
        viled?: Ret-is 35eeq (praht), Noores 60.-, Tevalos 175vist. Mul Noore omad!
        võrest (vendi omast bassika õhku ei löö )
          kas muidu plaanis teine selline veel teha?
          palju selle kõlari eelarve üldse tuli?
          PS: seda lubatud juttu jään õhinal ootama
            Aa on veel lahjemaid kontsertkõlari tegijaid CooL
            Respect igatahes
              teine tuleb siis, kui nt tellimus tuleb.
              eelarve-nibin-nabin 3k
                Et optimismi jahutada, soovitaks panna kõrged piuksujad vineerimutritega ja pistikutega ning hoida peol paar tükki varuks. Neid läheb nigu leiba.
                Aga noh elektromagnetilised kõrged oleks eelarve kahekordistanud nii et alati peab tegema kompromisse.
                Siis veel tehnilised märkused:
                Juhtmed võivad plaadi küljest lahti tulla, mäkerda silikooniga kokku. Veel parem oleks kasutada joodetavaid klemme koos pistikutega - nagu autos kasutatakse.
                Kuidas jahutusõhk liigub ? Kas küljelt sisse tagant välja ?
                Võimalus - ära kasuta üldse jahutusauke vaid pane kaks pisikest venti radika otsast puhuma ja kata radikas pealt kinni. Nagu tunnel. Soojus lahkub läbi bassimembraanide pinna. Või krt, sul on vist eraldi kastis. Siis võid panna ju radika läbi kasti irvitama, peaks ära jahutama küll. Ventilaator sucks igal juhul.
                Aga kui ei jahuta siis veel on võimaluseks tekitada tunnel - ühest radika otsast õhk sisse, teisest välja. Ja moodustad selle tunneli vineeritükkidest. Siis ei saa tolm ja muud rõvedused elektroonikale ligi.
                Kontsertkõllid saavad reeglina ilgema vägistamise osaliseks. Sinu kõllid hakkavad lagunema sellises järjekorras:
                - Toitejuhe jääb tassimisel kuhugi taha kinni. Lahendus: Võta arvuti toitekajuhe ning pistik. Siis tuleb pistik sikutamisel lihtsalt lahti. Ära unusta võrgupinge kaitset.
                - RCAd ei anna kontakti, kuna on õllest oksüdeerunud. Kasuta XLR-i. ÄRA kasuta pulka, see on eriti ropp lahendus
                - Mingi loll vajutab bassikate võred sisse. Ägedam oleks terve kõll, k.a. kõrged varustada perfoplekist tahvliga. Tavaline tsingitud perfoleht ei ole kallis. Leht tuleks painutada umbes sellise profiiliga \_______/ siis on ta tugev. Lehe paksus - 1.5mm on piisav. Painutada saab painutuspingis, see on igas metallitöökojas, kui kuidagi muidu ei saa siis mul on ka, võta liitrine viinamarjamahl kaasa (see on spetsiaalne eriti sobilik painutusvedelik) ja astu läbi. Pleki lõikamiseks on giljotiin. Vineer peaks niipalju üle ulatama, et kõlari lapiti maas olles ei toetuks selle lehe vastu. See kehtib ka tagumise külje kohta - pistikud ja co.
                - bassivaljukad tulevad lahti, sul on need vist puukruvidega ? Vähemalt kõrged on küll. Vaata balti poldi stendi, sinu lahendus on selline teravate ogadega silindriline plekist mutter. Küsi, nad seletavad.
                Katteriide paigaldamiseks on mugav kasutada klambripüstolit. Klambrid saab peale liimimist kergelt kätte ja ei jää auku.
                Niisiis. Mis veel ?
                - Pane järgmisel versioonil kõrged keskele kahe bassika vahele.
                - Saada inverter kuradile ja ehita ruuporid. Eriti keskmistele. Ja bassile. Muuseas, on olemas ka palju väiksemaid bassiruuporeid kui need mida sa viimati nägid.
                Inverter on bull***tt ja eriti kontsertkõllide puhul. Ja eriti seetõttu et kasutegur on ruuporist hulga sitem.
                - pane kastile taha serva kaks metallliistu. Nende vajalikkusest saad aru, kui näed kuidas sinu kasti trepist alla või üles lohistatakse. Samal põhjusel pane kasti otstele kummijullad.
                Soovitusi on palju, aga kena et ehitamisega otsa lahti tegid ! Kõllide ehitus ja laenutus ja PA audio on elustiil, rikkaks ei saa aga päris nälga ei sure ja lõbu on laialt vähemalt esialgu.
                  Waldur ? teeksid mulle 200w võimu 15 tollise jaoks sillas
                    Mul sulle selline küsimus, et kui paigutasid kaks madalat ühte kasti,kas oled need ka vaheseinaga ära eraldanud?
                    Oma toakõlarite puhul ma seda ei teinud, seega kas teha ning miks peaksid olema eraldatud???
                      ma ei eraldanud neid vaheseinaga yxteisest. kas sa peax, seda ma ei tea, nt S90basside puhul soovitataxe eraldada. mulle meeldib, kuidas mul praegu tehtud on.
                      vut nii.
                        KaruTEC küsimus sulle:
                        Kas nn Bassiruupori all mõtlesid sellist asja?
                        http://www.protuning.ee/index.php?ni...=pylep&pro=120
                        http://www.protuning.ee/index.php?ni...=pylep&pro=121
                        või mingit muud süsteemi ja äkki seletaksid kuidas arvutatakse selliseid asju, bassboxiga vist ei saa :unsure:
                          räägi lähemalt sellest võimendist mis juppe kasutatud ... mis kivi baasil jne =P ja mix sa otsustasid kasutada king audio suppareid ???? ja kas bassidel on ka mingi filter vahel ???
                            kuhu siis info jäi, mis tulema pidi? :unsure:
                            Darkest beatz...
                              okay.
                              et siis materjal on 19mm saepuru. peal on vaip Vaibamaailmast. Ka nurgad on pial.
                              Loomulikult on kast seest pibistatud peris aplalt, tagasi ma end ei hoidnud. lvooderdus sees on lahendatud mingi pehme riidemölluga, mid sain mingi riidefirma laost. Väga peahme ja mõnud. Vatiini ega porolooni seal pole, Riidetykid on reikade vahel ja peale on pandud kardin, klambritega kinni.
                              Bassikad on kõrgetest ja võimust eraldatud vaheseinaga. KindAudiod seepärast, et odavad ja kuna sõbral need kodus olid parajasti, siis sai ära kasutatdu. Ja ei tee halba häält, kui kast on korras, siis mängib kui loom.
                              Filtrit ei ole bassidel, kõrgetel ja kesmimisel on konded ees. Võim on kivi peal, on ka tämber ja levelmeter viie lediga.
                              külgedel on ka sangad, metallist. Valjukatel on ees võred.
                              Jah, yhe suure võre plaanin ette panna kungi ka.
