Plaanis osta kõlarid , mida arvata Pioneer CS-5070 ja Radiotehnika SM-1000 kõlaritest võimendiks on pioneer vsx-505rds
pioneer & radiotehnika
Isiklikult ei arva kummastki miskit. SM1000 on sisiseva kõrgsagedusega ja olematu plekise kesksagedusega ei istu kohe kuidagi, Pioneerilt pole ka miskit eriti oodata.Erinevad audio-videolahendused, helisüsteemide projekteerimine, konsultatsioon, audio-videotehnika paigaldus, häälestus, kõlarite ehitus, mööbel - http://sac.ee/
indrek@sac.ee, +3725174765
Originally posted by intz@Nov 20 2004, 00:04
.....Pioneerilt pole ka miskit eriti oodata.
PS: ei maksa radiotehnikaid maha teha kui ise nendega tegemist pole teinud, ausaltöelda ajab küll kopsu üle maksa kui enamus foorumikasutajaid (ei ütle ühtegi nime, kes end puudutatuna tunnevad siis oma asi)vaatab et radiotehnika kohta öeldakse halba, siis räägivad ise samamoodi edasi et see on jube asi ja seda ei anna kasutada jne. kui ikka ei tea millega tegu, ning mille jaoks nad mõeldud on siis ei maksa kritiseerida, eriti siis kui piltlikult väljendades kasutad kruvikeerajat meisli asemel, ning siis ütled et "see on jube s**t asi, ots kulub jõle kiirelt ära!" kasutagem asju ikka otstarbekamalt, kestavad kauem, ning täidavad eesmärgi.
Olid endal pioneer cs9070 kõlarid.Tehtud sendi pakksusest püssikast ja väga kehvast veel.Bassika korv oli plekist,Magnetid meenutasid rohkem seibe,ning 12 tollise bassika kaal oli ka suts üle kilo.Keskmine ja kõrge poldki nagu miskit,papi tükid plasti sees rohkem.Filter koosnes kahest kondest,mis juhtme otsas rippusid.Kõlaril suurust oli küll,miskit 75cm kõrged,maht u 80l,kuid kaalu vaid 12kg.Ja elemendid olid seal püssika sees puidukruvidega,mis peale mõnda lahtivõtmist enam kinni ei jäänudki ja tuli kõlarile esimene hea asi t-nut panna.Juhtme pistikud olid mingid odavad plönnid,mis sinna mingi liimi taolise ollusega külge olid poogitud.Heli kohta nii palju,et seda nigu poldki,kõminat aga küllaga.Need rrr sm1000 olid klassivennal olemas,ise ta neid fännas,aga kuulas ka vaid trammi ja bussi,mulle nad ei istunud.Ei soovita kumbagi.
Vaata hr Saajatz, korralikul kõlarid on olemas korralik tonaalsus ja mingisugune "põhi" muusika taustaks, RRR puhul, noo löö või maha, aga seda seal ei ole! Ja ma pole poole sõnagagi rääkinud klassikakõlaritest.
Ka elektroonilise, nn tümpsukõlarite puhul on 2 vahet, kas sul kõlar mängib korralikult kõiki sagedusi või on ainult tume, ühtlane müdin - kahjuks leidub ka selliseid "melomaane". SM1000 puhul on tüüpiline RRR häda - kesksagedus on liiga tagaplaanil, müdiseva bassi ja kriiskavate kõrgete vahele ei ole miskit jäänud. Pioneeri puhul on pealt ilus-kena, kuid huvitav vaatepilt avaneb just seal sees - tõenäoliselt on seal eriti odav filter, mis on poolvägisi sinna pandud. Ja et oleks see vaid Pioneeri puhul - ei, paljud nimekad firmadki kasutavad sama stiili!
Hr Saajatz, mis kõlareid sa ise üldse oled kuulanud, õnnestunud kuulata? Kas sulle meeldivad kriiskavad kõrged? Ebamäärane bassimüdin?Erinevad audio-videolahendused, helisüsteemide projekteerimine, konsultatsioon, audio-videotehnika paigaldus, häälestus, kõlarite ehitus, mööbel - http://sac.ee/
tahaks näha sellist siin tegelast, kes raditehnikaga pole tegemist teinud.
ja kui keegi ütebki "see on jube s**t asi", on need selles kontekstis kuldsed sõnad. üldse tasub õnnelik olla, et intz viitsib siin üldse pikemat selgitustööd teha ja muusikasõpru õigemale teele juhatada.
