Tere
Paluks abi kõlarite ehitamisel.
Ise päris kõlariehitusega pole kokku puutund kuid nüüd oleks vaja.
Tahaks ehitada kodukino esikõlareid. Valjukateks valin Visatoni kuna neid siin kiidetakse.
Ühte kõlarisse peaks tulema kolm valjukat. Kaks W170s 4oomist jadamisi ,et saaks 8 oomi ,ning siis SC10N tweeter.
Nüüd oleks aga abi vaja päris mitmes asjas.
Oleks vaja neile kast arvutada ja filtrid teha.
Kastid peaks olema inverter tüüp ning soovitatavalt võiks inverterid olla sellises mõõdus nagu neid tevalos müüakse. Ehk siis:
1)D 50mm ,L 193mm
2)D 62mm ,L 147mm
3)D 32mm ,L 65mm
Võimalik ka selline varjant ,et saen torusid lühemaks.
Filtrite osas vajaks abi kõigega. Nii lõike punktide arvutamise ,järgu ning juppide arvutamises. Olen internetis kohanud ka erinevaid filtri arvutus programme ,kuid minu puhul tuleb arvestada asjaoluga ,et bassielemente on kaks.
Ise arvan ,et lõikesagedust ei tohiks alla 3000Hz lasta ,sest sellel sagedusel kannatab tweeter 75w rms võimsust ,mis peaks olema paras.
1)D 50mm ,L 193mm
2)D 62mm ,L 147mm
3)D 32mm ,L 65mm
