Estonia kõlarid
    Estonia kõlarid
    Sain omale sellised Estonia kõlarid http://www.zone.ee/jyrkaftp/estonia/
    Sisseehitatud lõppvõimuga nagu näha.
    Pole veel jõudnud muusikat neist läbi lasta, kuid juhtme seina pistmisele mõlemad reageerivad klõpsakaga
    Kuna sai just radiotehnika võim maha müüdud, tahaks oma philipsi musakeskusega neid proovida, aga enne tahaks teada nende takistust, kuna kõlarite peal seda kusagil kirjas pole...
    Niisiis- kas keegi oskab õelda nende kõlarite takistust ja võimsust?
    Ja üleüldiselt.. on tegu väärt asjadega?
    Järeldan ise seda, Estonia kui praegune Audes on ju tegelikult väga hinnatud kaubamärk ning isegi ema ütles kõlareid nähes: "Ohoo, Estoniad, need olid ju vanasti kõva sõna!"
    Jürgen
    Kahjuks need suuremad asjad pole, aga noh võib ju proovida nendest miskit teha. Võta alustuseks need võimud seest välja, eralda plaadi pealt filter ja tee kastid passiivseks.
    Bass on nendel 4 oomi, keskmised-kõrged 8 oomi - üldtakistus kastidel 4 oomi.
    Ja vanasti võisid nad ju "kõva sõna" olla, sest Lääne-asju(ja korralikke&#33 liikus tollal vähe.
    indrek@sac.ee, +3725174765
      Tänud info eest. Ikkagi küsin üle, kuna meelest läinud...
      4 oomiseid kõlareid ei tohi panna võimendi taha, mille väljundi takistus on 8-16 oomi?
      Oli midagi sellist ju.. ei taha midagi läbi ka kärsatada...
      Aga mis ikkagi on nende kõlarite võimsuseks? Polegi 90 või 100 watised?
        Põhimõtteliselt nupp peab otsas nokkima, kui ühendad - oht on läbi kärsatada võim, aga on ka võimalus, et ei juhtu mitte midagi. Kõik oleneb aparatuurist ja kasutajast.
        90W või 100W on kõlarid päris pole, kuigi võiksid mõnes mõttes ka olla - Vene standardi järgi 25W võimsust.
          "90W või 100W on kõlarid päris pole, kuigi võiksid mõnes mõttes ka olla "
          Mida sa sellega mõtlesid?
          Et siis, kui võimud seest ära võtta/passiivseks teha on 90W võimalik?
            seda küll mitte , et kui võim ära võtta. mingite andmete järgi ja mingite teatud sageduste laskmisel võibolla isegi tuleb ära 90-100 watti
              Ära nüüd meelt ka heida! Paremad on nad ikka kui Radiotehnika võim. Sinna ette sobiks mingi eelvõim, Estonia 010 näiteks. Aga kui sa muusikakeskusest signaali võtad siis ei ole ju kasti takistusel mingit tähtsust, see on ju sees oleva lõppvõimuga juba sobitatud enne sind, kui sa just elemente vahetama ei hakka. Signaali peaks saama kõrvaklapi väljundist, kastide sisend pinge 1V.
                Suured tänud ups'ile!
                Ise ei tulnudki selle peale. Nüüd kuulan musa otse arvuti helikaardist
                Aga..
                Üks kõlar on täiesti korras ja teeb mõnusat häält, teisel tundub võimuga midagi viga olevat.
                Nimelt muusikat kuulates plõksib. Heli on ka väga bassine (ülemisest kõlarist heli ei tule)
                Välja lülitades teeb ka mitu korda tõka-tõka
                Milles on probleem?
                  Ei sobi see Estonia UP010 sinna ette midagi. Si*ub heli ära ainult oma toonkompensatsioonide ja asjadega(see kõigest minu arvamus muidugi B) ). Pigem otse helikaardi/pleieri jms. külge, aga kui võimalik siis Priboi E024C ekvalaiser ette neile, siis teevad päris head asja oma vanuse kohta. Ega nad mingid suuremad asjad oma heli poolest ole, aga lihtsuse poolest võib küll hästi öelda, ehk otse arvuti helikaardile järgi asjad ja siis lülitiga pistikupesa kah, nagu siin pildil näha> http://www.zone.ee/mattias_848/Estonia%202...1(v%f5im).jpg?2 ja kasutada on neid rohkem kui lihtne(Pole eraldi võimendit kust heli reguleerid, vaid teed seda arvutist, juhtmeid on vähe jne).
                    Oskab keegi alt kolmandas postis ära toodud veale lahendust leida?
                      täpselt ei mäleta kuid peaks olema 35W kõlari võimsus. võimendi võimsus on 25W.Kui neid edukalt kasutada tahad siis kasuta komplektina ja seda nende võimenditega koos.selleks, et saada max võimsust peab olema sisendis, helisageduslik pinge 1V.
                        Plõksimine - kaitselülituse probleem. Kui kipub muusika taktis plõksima, siis vaheta see mittepolaarne lüüt ära (kaitselülituse plaadil C1). Kontrollida võid ka võimu lüüte C8 ja C9; nende vigasid on ka ette tulnud. Kõrgete elemendi võiksid eraldi järgi kontrollida; näiteks tõsta mõlemal kõlaril võimud ringi ja testi. Filtri surm on suht ebatõenäoline.
                          C1 oli lüüt 16v/50mF. 50st pole praegu käepärast, aga kas sinna 100-200mF (mida on) või 38mF (mida ka on) võib panna?
                          Mida see teeb?
                          Kas suurema mahutuvusega kondekas laseb nivood suuremat peale lasta ilma, et kohe kaitselülitust ei toimuks ning väiksemamahuline vastupidi?
                            Originally posted by JyrkaEE@Nov 25 2004, 15:10
                            16v/50mF.
                            Veidi teemakohaseid põhiteadmisi.
                            Kas mitte hoopis 50µF/16V ? (tavaliselt kirjutatakse niipidi).
                            V - volt - teadlase nimest tehtud lühend ja seepärast kindlasti suurtähega!
                            m - milli ehk tuhandik, venelastel muide м
                            µ - mikro ehk miljondik, siin foorumites tihti u kui µ miskipärast ei tule ja on ka veel arusaadav kõigile, mida mõeldud. Venelased lühendavad мк.
                            50µF tähistati skeemides tihti näiteks "50,0", siis ühik järel puudub.
                              Mis sa fre norid teise kallal, said aru küll mida küsiti, siis vasta parem, ära targuta. Suurema lüüdi võid sinna panna küll, ainult siis läheb nõks kauem aega kuni kõlarid järgi võtab. Väiksemat ära pane hakkab plõksima. Praegu plõksib ka ju selle pärast et mahtuvus vähenenud.
