Bi-wire'ing?
    Bi-wire'ing?
    Et kas bi-wire'ingut saab ka tavalise võimuga teha, millel A+B kõlarirezhiim (et paned bassid nt A-kanalisse ja kõrged B kanalisse) või peab selleks ikkagi spets. bi-wire võim olema?
    52 27 316 Risto
    teknootik@gmail.com
    Saab ikka panna, aga bi-wire'ist pole nii palju abi kui bi-ampingust. Ja selleks vaja ikka kas kahte võimu või ühte neljakanalist võimu.
      No ma räägingi, et kui võimul A+B kõlarirezhiim, ehk siis saab korraga 2 A-kanali kõlarit ja 2 B-kanali kõlarit mängima panna, et kas sel juhul saab ka bi-amping'ut kasutada?
      Et siis mõlema kõlli bassid paned nt A-kanalisse ja mõlema kõlli kõrged paned B-kanalisse ning eest valid rezhiimiks A+B (st mõlemad kanalid mängivad korraga)?
      52 27 316 Risto
      teknootik@gmail.com
        Ei see on ikkagi vaid bi-wire, sest võimendi on ju vaid üks.
        A/B lüliti ühendab lihtsalt neli kõlarit kas siis rööbiti või jadamisi ju ühe kahekanalise võimu taha.
          Selge, suured tänud.
          Eks siis peab bi-wire'inguga piirduma või ostma teise võimu bi-amping'u jaoks lisaks.
          Bi-amping'u puhul piisab siis vaid kahest vaid A või B-rezhiimiga võimust (st saab korraga ainult 2 kõlarit määngima panna)? Et paned bassid nt ühe võimu A-kanalisse ja kõrged teise võimu A-kanalisse?
          On keegi bi-amping'ut proovinud ka ja mis komponentidega ning kas kõrvaga tõesti tunnetab ka siis seda vahet?
          52 27 316 Risto
          teknootik@gmail.com
            Loll küsimus, aga mis vahe on tavalistel kõlaritel ja bi-wire kõlaritel?
            Kas siis tavalise võimuga saab bi-wire kõlareid kuulata?
              Vanadel vene stereovõimudel saab tämbriregullsüsteemile lihtsalt ühte teatud kohta lüliti panna, et siis monosignaali puhul bassid läheksid ühte ja kõrged teise kanalisse (ma ei tea, kuidas see stereo korral toimib). Lähemalt H. Pedusaare teosest "Helitehnika kodus".
                Bi-wire'ingu korral lihtsalt võimendi võimendab kõrg ja kesksagedust ning eraldi teise võimuga madal sagedus kõlarit
                  Aga oletame, et kui mul on need bi-wire kõlarid ja on ainult üks kahe kanaliga võimendi, et kas siis saab nii, et lasen võimendist nii bassi,-kesk kui ka kõrg sagedused korraga kõlaritesse?
                    MIks ei saa, saab ikka. Bi-wire on lihtsalt üks sõnakõlks, filtris põhimõtteliselt mingeid muutusi pole - välja arvatud see, et nt 3riba kõlari puhul on bassi otsad toodud ühtede terminali otste alla ja keskmised/kõrged teiste all - taga peab siis kastil olema 4otsaga terminal. Kui ei soovi bi-wire`rit kasutada, siis lihtsalt reeglina kaasasolevate metallplaadikestega on mõlemad otsad omavahel ühenduses ja kogu kõlar käitub nagu tavaline 3ribaline kõlar. Plaadi eemaldamisel(ehk lülidevahelise sideme katkestamisel) saab kasutada bi-ampingut.
                    Bi-wire võib anda kenakese effekti näiteks siis, kui keskmisi/kõrgeid toidaks lampvõim ja madalaid transs.
                    indrek@sac.ee, +3725174765
                      Originally posted by intz@Nov 29 2004, 18:51
                      MIks ei saa, saab ikka. Bi-wire on lihtsalt üks sõnakõlks, filtris põhimõtteliselt mineig muutusi pole - välja arvatud see, et nt 3riba kõlari puhul on bassi otsad toodud ühtede temrinali otste alla ja keskmised/kõrged teiste all - taga peab siis kastil olema 4otsaga terminal. Kui ei soovi bi-wire`rit kasutada, siis lihtsalt reeglina kaasasolevate metallplaadikestega on mõlemad otsad omavahel ühenduses ja kogu kõlar käitub nagu tavaline 3ribaline kõlar. Plaadi eemaldamisel(ehk lülidevahelise sideme katkestamisel) saab kasutada bi-ampingut.
                      Thnx, sain jälle targemaks
                        Kõrvaga on väga hästi tunda tavalise ja bi-wire ühenduse vahe, kui on korralikud kõlarid ja kaablid. Bi-ampingu eelis hakkab täielikult välja tulema alles siis, kui sagedusribadeks filtreerimine tehakse ära enne võimsusvõimendeid.
