S-90 k6rgete ja keskmiste asendamine?
    ise ei tea eriti k6laritest, niisiis mis arvate kas on yldse m6tet?
    k6lar ise Radiotehnika 35 AC-212 4ohm
    k6rged ja keskmised l2bi paistavad olevat...ei oskanud midagi otsida ka asemele...ehk keegi oskab n6u anda?
    Isiklikult pole nendest kõlaritest küll midgai kuulnud, isegi mitte pilti näinud, nimodi huvipärast on mudu sul mõni pilt näidata?
    S A C
    Siberian Audio Concept
      Kas mitte vana 4oomine lülititega S-90 polnud hellitavalt 35АС-212? Parandage kui eksin...
      ... siiski kogemustega spetsialist@71
      * Videotööd Sony Pro XD kaameraga * videomontaaz Dual Xeon E5450/32GB RAM/M2.SSD/2xGPU*
        Tegu S90ga tõesti. Asemele 5" midbass, tarastis on vajalik seal ees juba olemas - soovitav oleks vatiini/vatti juurde lisada. Tweeteriga pead veidi rohkem leiutama.
        Kõige esteetilisem lahendus oleks muidugi uued kastid teha, kasutades olemasolevaid basse.
        indrek@sac.ee, +3725174765
          kas sobiks n2iteks keskmiseks see:
          http://www.tevalo.ee/cgi-bin/web_store.cgi...6#!240-9016
          v6i see
          http://www.tevalo.ee/cgi-bin/web_store.cgi...3#!240-1053
          kumba soovitaksite?
          kas k6rgeteks v6iks sobida see http://www.tevalo.ee/cgi-bin/web_store.cgi...2#!240-9002
          v6i see
          http://www.tevalo.ee/cgi-bin/web_store.cgi...4#!240-1004
            WS13E ja DTW 72 on paremad lahendused kui TW70 ja MR130.
              Jätkan seda teemat oma küsimusega. Mul on sama element, millest eelpool juttu (S90). Ma poel sellist kõlarit kunagi lahti lõhkunud ja sooviksin nüüd teada saada, kuidas need elemendid sinna ühendatud on?
              Tõenäoliselt rööbiti ja igale kanalile filter vahele. Kuidas siis saadakse takistus 4oomi? Et 8oomised kõlarid rööbiti ja filtrid siis 4 oomised?
              Kuidas oleks võimalik seda kõlarit 6 või 8 oomiseks teha? <_<
              Puhtarvutuslikult, jättes bassielemendi samaks (8oomi) siis peaks teiste ribade takistus olema 48oomi :unsure:
              Põhimõtteliselt on probleem see, et resiiveril on märgitud kõlarite takistuseks >=6oom. Ei tahaks resiiveriga riskima hakata
                kui bassikas 8 oomi, siis peaks olema ka kesksagedus 8 oomi ja kesksageduse filter ainult LP filter, rööbiti ja ongi 4 oomi, kõrgsagedusel on kondekas ees (HP filter), seetõttu tema takistust testeriga ei näegi ja võim ka "ei näe". Intz vast oskab pareminigi seletada.
                  Põhilise takistuse terves kõlaris määrab bassielemendi enda takistus - sest temale lähevad läbi pooli juhtmed nö otse(siin ahelas mängib pooli sisemine takistus suurt rolli). Ülejäänud valjukad on kogu kupatusega ühendatud rööbiti, läbi konde, mis otseselt takistust ei mõjuta - 8 oomisel kõlaril võib kesksagedus vabalt 4 oomi olla, bass on sel juhul 8 oomise nominaalväärtusega.
                  Võtame S90d. 4 oomise takistusega 35AC212des(ehk kõige levinumates) on bass 4 oomine, keskmine 8 oomi ja kõrge kogunisti 16 oomi. On olemas ka teisi variante, kus kõrgsagedus samuti 8 oomi - see ikka ei mängi olulist rolli.
                  Uuemad S90d on 8 oomised, seal bass 8 oomine, keskmine kogunisti 16 oomi ja kõrgsagedus 16 oomi - teinekord isegi 25&#33;&#33;&#33; takistusega kõrgsagedusi olen kohanud. Ja terve kõlari takistus on ikka 8 oomi, näiliselt. Tegelikkuses on kõlari takistus sageduseti väga erinev, ja siin tulebki mängu huvitav asjaolu - ei maksa väga südamesse kogu seda oomide asja võtta&#33;
                  Kui võimul on minimaalne takistus 6 oomi, siis 4 oomised käravad küll - kui on korralik võim, annab ta sulle ise märku, millal talle kogu asi enam ei meeldi. 8 oomiste kõlarite jaoks mõeldud võim, ühendatuna 4 oomiste kõlaritega on ainult pisut kriitilisem - ehk jällegi, kui on korralik võim, ei juhtu miskit põhimüõtteliselt.
                  Minul pole kunagi ükski võim veel maha põlenud, et takistus ei sobi vms, ja kuulatud saab päris valjusti teinekord.
                    mul põles autos Pioneer GM200 maha just sellepärast, oli 2 oom stable per kanal ja sai 1 oomi järgi ... ei meeldinud peale kuu aega piinamist ja võimu küpsetamist andis lõpuks alla. eesmärk siis oligi testida et mis juhtub ja kas kõlakad võimu läbiküpsemisest vastavad tõele. Yamaha kontsertvõim igatahes mõtles et vaikib 15min kui oli 2 väiksem takistus lubatust ja natukene väänatud sai. Väga paha kaitse kui pidu hoos parasjagu
                      Autovõimud on selle koha pealt pirtsakamad. Paljud võimud, mis peaksid töötama 2-8 oomi, on isegi pisut alla 4 oomise takistuse puhul väga altid kaitset rakendama.
                        Niiet, kui ma olemasoleva tviiteri (eeldatavasti 16oom takistusega) vahetan teise (näiteks) 8 oomise takistusega elemendi vastu, siis tegelikult ei juhtu kogutakistusega suurt midagi, sain ma õigesti aru?
                        Okei, siin oli eelpool juttu, et võiks uue kasti ehitada, kasutades S90 bassikat ja vahetades välja kesk ja kõrgsageduselemendid. Mida teha filtritega? Kas need võiks samad jätta?
                          Ka filtrid tuleb ümber teha-kohandada uute valjukate ja kastiga.
                            Ja ma pakun, et filtri ümber tegemise kohta on siin foorumis lehekülgede kauapa infot ning ma peaksin vaid otsingut kasutama?&#33;
                              Kui sa nii soovid...
                              Aga me ei tea ju sinu kesk/kõrgete valikut, milline kast tuleb, missugune paigutus jne. Filtrid jäta uute kõlarite juures kõige viimaseks, tee kastid ja vali valjukad välja.
