vene element
    vene element
    tervist
    leidsin siis keldrist kaks vana grammofoni kõlarit mis täiesti töötavad.
    Vaja oleks nende elementide andmeid.
    pilte saab näha
    http://pilt.ee/view/273795/
    Imelik oli ka see et nendel kastidel pole tagumist seina...selle asemel oli papp mis oli auke täis, see oli juba tehase poolt nii
    See on mingi 4W valjukas.Ütled et kastil pole kinnine tagasein, siis võib olla "Akord" grammofoni kõll.
      4gd35 või 4gd36 peaks need elemendid olema. suht hea kasuteguriga. valjukas 4 oomi, kogu kast 8oomi.
      tegemist lahtiste kastidega, peavadki sellised olema, loodetavsti on ikka puukast.
        4w, natuke vähe ei ole nii suure asja kohta...
        tegelt vb ka
          need on 8 oomised...magneti peale oli see kirjutatud
            on ikka puikast
              4GD35, peaks just 4 oomine olema - 8 oomist varianti pole minu silmad veel näinud. Lairiba valjukas, 63-12500 Hz(ei ole ainult öeldud, mis punkti juures mõõdetud).
              indrek@sac.ee, +3725174765
                võimalik...ei saa vene keelest eriti aru et ei oska öelda
                aga mingi 8 oli sinna märgitud kyll...kui oomidest polnud midagi
                  On see nii tähtis mis selle valjuka mark on, või on plaanis temaga midagi ette võtta?Kõik selliste mõõtudega Vene valjukad olid 4W.Takistuse saab ise oommeetriga ära mõõta.
                    plaanis midagi ette võtta..oleks vaja oome..kasti on originaalid olemas, aint et tagaseina tegin ka juurde nyyd
                      minumeelest jummala mõttetud valjukad. selles mõttes et mul läks üks selline läbi juba väga vaiksel helitugevusel. (võibolla oli juba ennem valjukas tiba sodi , aga noh , pole viga )
                      selles mõttes et nende valjukatega tee mis tahad , aga kui sa tahad midagi vene valjukatest ehitada , siis osta endale kuskilt odavalt 10gd-36 kaks tükki. kui need on õigetes kastides (mõiste "õige" varieerub paljuski) , siis teeb ikka julma häält nende kohta pealegi on 10gd-36 lairiba.
                        ei taha ma neist midagi aretada...aga kui nad töötavad ja kastid olemas...siis miks mitte sinna juhe taha joota ja nad mängima panna
                          valjukas peaks olema jah 4oomi. mingitel plastmass käkkidel, kus sees olid samad asjad 2tk, oli ka lüliti, kus kõlari takistust sai muuta, vastavalt 2oomi ja 8oomi.
                          tundlikus 92db, seega "kisa/vajalik võimsus" suhe on eeskujulik
                          kast kinniseks ehitada? ei tea, kasutegus kindlasti langeb, aga kui kõrvale meeldib, siis las olla.
                          kui neile nüüd vanast vene telekast pärit 2gd-36 kõrgete otsaks + filter (piisab ka ühest kondest) juurde ehitada, siis on saia raha eest asja küllaga - Y.
                            nooaga palun väga :lol: mis sa siis siin enam julgustust otsid
                            ma muidugi üritaks kuidagigi seda heli seal parandada või siis kasti ennast huvitavamaks muuta või siis elemendi üle värvida jne :P
                            on silmal vb parem vaadata
