Probleem võimuga. Radiotehnika U-7101 Stereo
    Probleem on selles, et võimul ei tööta 1 kanal (parempoolne). Kanalid on muidu juhtmetega välja toodud. Äkki on kanali kaitse läbi, või mis?
    <span style=\'font-size:13pt;line-height:100%\'>Qlimax</span>
    Kas on vahet, kas kõlli "+" ühedada võimu "+" ja kõlli "-" võimu "-". Või Kõlli "+" ühendada võimu "-" ja kõlli "-" võimu "+".
      on kül vahe kui valet pidi paned on faas 180 kraadi pööratud st. kõlli membraan akkab sisse poole liikuma
        ikka on vahe....aga mitte nyyd nii suur....vahe tekib suurtel võimsustel mängimisel eriti bassikõlarit mõjutab...sest kui paned tagurpidi tekib kõlli mähises ka nati teistpidine magnetväli.
        damn tim jõudis ette:P
          Kõll mängib samamoodi, ükskõik kumba pidi ta on ühendatud. Erinevus selles ainult, et kas membraan tõmbab teatud hetkel sissepoole või väljapoole. Kui nüüd 2 kõlli on võimul taga ja ühel tõmbab ja teisel lükkab, siis lihtsalt läheb bass jms madalad helid nõrgaks, sest pmst hakatakse õhku pumpama ühest kõlarist teise, mitte mõlemaga vastu sind. Kui ei tea täpset ühendamist, siis võta mingi patarei (näiteks 1,5V-ne), pane vastu kõlari otsi ja vaata, kuhu poole tõmbab. võta üks suund õigeks suunaks (kas siis sisse või väljapoole) ja märgi selle suuna järgi kõllide juhtmetele plussid ja miinused patarei järgi peale.
          Kõlaril endal ei ole mingit vahet, kuidaspidi ta on... Niikuinii muusika liigutab teda mõlemale poole kordamööda võrdselt. Peaasi, et toas kõik kõlarid korraga samas suunas hüppaksid.
          No kui kanal ei tööta, siis võib selleks sadu põhjuseid olla. Alustaks jah testriga toitepingete kontrollist, skeemi saad netist kas siis radi0tehnika.narod.ru või cxemoteka&#39;st http://sasoft.qrz.ru/___/radio/shemy.../ussr/shem.htm (skeemidel on lõpupoole väiksed erinevused, kui täpsemalt teada tahad, siis loe siin foorumis ühes teises teemas ühte vaidlust)
          edit:typo
            Seda patarei värki ma juba tean.
              kas ei tee üldse häält või moonutab vms...?
              Intel inside.. Idiot outside...
                Kui kõll järgi panna ja vol põhja, siis äärmiselt vaikset sahinat on kuulda.
                  Soovitan signaali juhtmed mis eelvõimust lõppvõimudesse jooksevad omavahel ära vahetada, nii, et see juhe mis läks vasakusse kanalisse selle paned parema kanali lõpu plaadile ja parempoolse juhtme vastavalt vasaku kanali pladile. Ja teed proovi, kui nüüdseks endiselt on sama kanal tumm, siis tähendab viga tuleb otsida lõppvõimu plaadilt, kui aga muutub teine kanal tummaks ja see mis varem oli tumm hakkab mängima tähendab viga eelvõimus.
                  Kui avastad, et tegu lõppvõimus, siis ilmselt kuivanud tagasisides olev lüüt. Muidugi viga võib ükskõik milles olla, aga soovitan ülal minu poolt kirjeldatu läbi teha.
                    Kui sul juba tester olemas on võiksid kaitsmed üle mõõta.Kahjuks sa ei maininud millise võimuga on tegemist.Mõnel polegi kaitsmeid eraldi kanalite jaoks
                      Pilt selle sisust
                        sellel küll kahjuks kaitsmeid ei ole eraldi kanalite jaoks....
                          Peavad olema, asuvad lõppvõimude plaadi peal.On kunagi ammu tegemist olnud.
                            See on põhimõtteliselt sama võim mis U-101 ja kaitsmeid lõpu plaatidel ei ole.
                            Esialgu soovitan läbi teha seda juhtmete vahetust millest eelnevalt rääkisin, nii saaksmime teada kas viga eespool või lõppvõimus ja siis oleks tiba kergem edasi minna.
                            Proovi igaks juhuks mõnda teist sisendit, sest on olnud juhtumeid kus sisendi plaadil selectori kivi ära surnud.
                              Ma vahetasin korra kaitsmed ringi, nüüd töötab ainult vasak kanal.(St. see, mis töötas enne enam ei tööta).
