pluss , miinus
    pluss , miinus
    Küsimus veidike loll ,aga et kas väikesel võimsusel töötaval kõlaril( kuni 10 w) pole vahet, et kumb on pluss ja kumb miinus pool? Kui jaa, siis kuidas kindlaks teha?
    Igal kõlaril on vahet. Madalvaljuhäälditel on see vahe eristatavam, kui kõrgvaljuhäälditel.
    Aga polaarsuse saad teada nii: ühendad patarei kõlari taha ja paned kõlari ja patarei plussid ja miinused kokku, siis peaks membraan väljapoole liikuma. kui + ja - on risti siis peaks membraan sisse liikuma.
    Kasutada võid tavalist AA patareid. Tweeteri puhul ei maksa seda asja proovida, kui just mõnusat kärsahaisu ja sisinat ei taha tunda ja kuulda.
    Minu valmistatud kõlarikastid.
      Kui mõlemal kõlaril on polaarsused vastupidi, siis ei pane seda tähele. Kui üks õieti ja teisel juhtmed vahetusse läinud, hakkavad bassid sumbuma.
        kui ühes kastis need mõlemad elemendid, siis ühel polaarsused vastupidiseks keerates tekib nn push and pull kast ehk siis kõllid aitavad üksteist. Erx vist mõtles seda basside sumbumist sel juhul kui on sul kaks eraldi kõlarit ehk kasti toas (estoniad ntx :P )
          Korrektsemalt väljendades pole see füüsikaliselt mitte sumbumine, vaid helilainete interferentsmiinimum.
            Ehk teisiti- akustiline lühis .
              Imelik..kas nad peaks siis aitama üksteist?..Viimane kord kui kahel ühes kastis oleval subakal , läks ühel elemendil juhtmed vahetusse tekkis mul täpselt see sama..ee..interferentsmiinimum ning subakas absoluutselt ei mänginud.
              F&F
                Ehk teisiti öeldes: töötavad vastandfaasis. Piltlikult öeldes...poe peadpidi kahe madalate valjuka (kõlari) vahele. Kui peksab mõlemilt poolt vastu kolu on kõik korras, kui üks kõlar kolgib ühest kõrvast sisse ja teine imeb teisest välja, on valesti .
                  Originally posted by martinj+Jan 2 2005, 13:03--></div><table border='0' align='center' width='95%' cellpadding='3' cellspacing='1'><tr><td>QUOTE (martinj @ Jan 2 2005, 13:03)</td></tr><tr><td id='QUOTE'> <!--QuoteBegin-jan@Jan 2 2005, 15:40
                  Ehk teisiti- akustiline lühis . [/b][/quote]
                  Öeldakse veel ka, et kõlarid nullivad üksteist.
                  Minu kodukas
                    Akustiliseks lühiseks nimetatakse tavaliselt ikka seda, kui valjuhääldi membraani esipinnalt ja tagapinnalt kiirgavad helilained kokku saavad ning üksteist interferentsi tõttu summutavad(mida madalam sagedus, seda tugevam efekt), e. liituvad vastandfaasis. Selline olukord tekkib ntx. siis, kui valjuhääldi mängib ilma kasti või kõlalauale paigutamata.
