Küsimus veidike loll ,aga et kas väikesel võimsusel töötaval kõlaril( kuni 10 w) pole vahet, et kumb on pluss ja kumb miinus pool? Kui jaa, siis kuidas kindlaks teha?
pluss , miinus
Igal kõlaril on vahet. Madalvaljuhäälditel on see vahe eristatavam, kui kõrgvaljuhäälditel.
Aga polaarsuse saad teada nii: ühendad patarei kõlari taha ja paned kõlari ja patarei plussid ja miinused kokku, siis peaks membraan väljapoole liikuma. kui + ja - on risti siis peaks membraan sisse liikuma.
Kasutada võid tavalist AA patareid. Tweeteri puhul ei maksa seda asja proovida, kui just mõnusat kärsahaisu ja sisinat ei taha tunda ja kuulda.
Originally posted by jan@Jan 2 2005, 15:40
Korrektsemalt väljendades pole see füüsikaliselt mitte sumbumine, vaid helilainete interferentsmiinimum.Elu on nagu lintmakilt muusika kuulamine. Mida lõpupoole, seda kiiremini hakkab linti äraandev ketas pöörlema...
Originally posted by Deus@Jan 2 2005, 12:33
kui ühes kastis need mõlemad elemendid, siis ühel polaarsused vastupidiseks keerates tekib nn push and pull kast ehk siis kõllid aitavad üksteist. Erx vist mõtles seda basside sumbumist sel juhul kui on sul kaks eraldi kõlarit ehk kasti toas (estoniad ntx :P )F&F
Originally posted by martinj+Jan 2 2005, 13:03--></div><table border='0' align='center' width='95%' cellpadding='3' cellspacing='1'><tr><td>QUOTE (martinj @ Jan 2 2005, 13:03)</td></tr><tr><td id='QUOTE'> <!--QuoteBegin-jan@Jan 2 2005, 15:40
Öeldakse veel ka, et kõlarid nullivad üksteist.
Akustiliseks lühiseks nimetatakse tavaliselt ikka seda, kui valjuhääldi membraani esipinnalt ja tagapinnalt kiirgavad helilained kokku saavad ning üksteist interferentsi tõttu summutavad(mida madalam sagedus, seda tugevam efekt), e. liituvad vastandfaasis. Selline olukord tekkib ntx. siis, kui valjuhääldi mängib ilma kasti või kõlalauale paigutamata.
