Filtrite erinevus
    Filtrite erinevus
    2 kõlarit 25AC-109, ühe komplektina ostetud, ja erinevad filtrid. :huh: egas muud pole aga ühel on mingi tegelane juhtmed lahti ühendanud <_< (ei tea mix) ja nüüd probleeme ühendamisel.
    skeem1
    skeem2
    ja see millel pole juhtmeid küljas erineb neist skeemidest kõige enam sest puudub nii 20 kui 10 mikrofaradine kondekas ja selle asemel on selles mingi 4mikrofaradine junn. selle skeemi ma ei oska vast joonistada aga kui keegi on kokku puutunud sellise kõlariga ja ehk oskab siis aidata
    P.S kui kellelgil on selle kõlari kõrgsagestuste kõlar siis olen huvitatud kuna proovides filtrit ühendada kärsatatasin selle läbi h34r:
    ja kui suur on vahe milliste voltidega kondekaid kasutada?
    Põhimõtteliselt näeks lahendusena optimeerida mõlemad filtrid, sest vähemalt neid olemasolevaid skeeme vaadates on neil väga suured erinevused. Samas, midagi hullult keerulist filtrites pole - mõlemale skeemile tuginedes saab kokku kompunnida uued filtrihakatised.
    Kas sul on olemas mõlema skeemi peal näidatud L1 poolid, suurusega 2.5 mH?
    Põhimõtteliselt see on üks "häid" näited Nõukogude-aegsest mentaliteedist...
    indrek@sac.ee, +3725174765
      mnjaa need mõlemad poolid on olemas ja veel on olemas kondekad c3 ja c4 (skeem 2 kuna see sarnaneb terve kõlli filtrile aga pole sama ), ning takisti 5.1 oomi ja 8,2 oomi ja kondekas 4 mikrofaradit. Ja üritasin siin siis koostada ka selle terve kõlli skeemi skeem, aga siis veel selline küsimus et mida ma pean poest küsima selles mõttes et on ju mitut tüüpi :unsure: kondekaid ja takisteid.....
        Põhiline on see, et mõlemas kõlaris oleksid lõpuks ühe skeemi järgi koostatud filtrit, koos samasuguste kondedega. Neid Vene kõlarites kasutatud MBGO-tüüpi kondesid igas poes ei müüdagi, nii et ülemõistuse lihtne see remont olema ei saa.
        Setp-by-step näeks asi välja nii: bassile seesama 2.5 mH pool, paralleel-lülisse 20 mF konde + takk 3.3-5.1 oomi.
        Midile jätame esialgu sellesama 10 mF konde, kas ka takisti signaali vähendamiseks vajalik on, selgub sul proovikuulamisel.
        Mis häirib, on see, et kesksagedus on jäetud natural-rolloffi peale, siinkohas pigistame silma kinni, tegemist ei ole kõige kvaliteetsemate kõlaritega...
        Mis markeeringuga sul kõrgsagedused on? Siis saab välja mõelda ka sellele lüli.
          jah see markeering ok loen siis mis ma templilt välja loen (vene tähestik pole peas loodan et ei exi) 5GDV 10ST4 383001 858 OM
            Kõrgsagedusele filtrilüli teeks ma selle SKEEMI järgi - see sinu esimene skeem siis. Karta on, et 1 mF konde pisut liiga kõrgelt lõikama hakkab, sest kesksagedus vaevalt üle 5 kHz korralikult suuteline mängima on.
              nuh töötab aga... krt see kõlar mängib vaiksemalt
                Tee mõlemale kõlarile ühe skeemi järgi filter.
