Millist kõlarijuhet/otsikut kasutada?
    Kuna vaja kõlar ühendada arvutiga siis tekkis väike probleem. Ajutiselt hakkab toimima selline süsteem et arvuti taga on arvutikõlarid( korralikud defenderid) ja tuleb ka juurde
    bassikõlar Star sound. Helikaardiks on Creative Labs Sound Blaster Live! 5.1 Digital OEM, http://www.hinnavaatlus.ee/products/Arvuti...ikaardid/10188/ . Mõtlesin kõlarijuhtme otsikuna kasutada vanade kõrvaklappide otsikut. Kas nii on mõtekas teha või peaksin ostma uue otsiku? Kõlarijuhe on päris hea(17 krooni meeter).
    Edit: kirjavead
    Aga miks mitte osta kullatud otsik 30 krooni vict ja selle taha saad jämedama juhtme panna (vb isegi spetsaiaalse audio juhtme ostad)
      Mis võimendeid sa kasutad? St kui see bassikas just aktiivbassikas pole, siis peab ikka võimendi ka vahele panema.
      Lihtsama ja universaalsema ühendamise huvides paneks mina siit lehelt
      http://www.tevalo.ee/cgi-bin/web_store.cgi...35.html&lng=est
      jupi AC-012 vahele ja siis juba iga seade oma 3,5-se pulgaga edasi.
        Alguses tuleb asi täitsa ilma võimendita, aga see väga ajutiselt, pole veel leidnud võimu endale. Plaanis on muidu panna estonia võimendi vahele.
          Ilma võimendita bassikõlar helikaardis on ikka suhteliselt mõttetu asi... Kui filtrit ei pane, siis mängib ta sul heal juhul veel kesksagedusigi. Kui filtri paned, siis ei jää küll eriti midagi alles. (Sõltub muidugi helikaardist, nende võimsusi on ka suht seinast seina, kuni paari vatini välja)
            Nüüd uuel nädalal peaks tulema võimendi ka vahele. Leidsin paar isendit mida tahaks vaatama minna. Eks näis millise ostan.
            Vahepeal tekkis jällegi uus küsimus, kas vanemad võimud(radiotehnika, estonia, amfiton) kannatavad sildamist üldsegi?
              sellel kaardil küll nüüd võimendist ei saa rääkida ..see ei võimenda kõrvaklappegi ära..(nii ta on ..kuna endal sama kaart
              niiet ilma võimendita ei ole seal midagi teha kahjuks
              muidu iseenesest ei ole vaja filtrit vahele sellele starsoundile..kuna sellele kaardile on ntx päris hea soft kirjutatud (kx project)..milles saab ise igasuguseid filtreid asju vahele toppida erinevatsesse kanalitesse jne..ja mis filtreerivad väga edukalt
              mida sa lohh vahid
                mis sa tahad lihtsalt..väljundid liita omavahel? :huh:
                edu siis! pärast räägi tulemusest kah
                mida sa lohh vahid
                  Et siis ühesõnaga põleb maha asi :P
                    Mul on sama helikaart... Kui arvutist volume põhja vändata siis tuleb kõige tugevam helisignaal Oranzist (digital) kanalits. Teistest tuleb vaiksemalt
                    Kevad- Till tõuseb ja hernes tahab keppi
                      Mis jutt on, et ei võimenda klappe ära. Ju siis sitad klapid
                      Kasutan Technicsi 1vatiseid klappe ja Hardstyle'i kuulates klapid sõna otseses mõttes hüppavad peas B-)
                        Panin nüüd kaardi ka arvutile külge ja tekkis selline probleem et mina saan ainult ühe kanali tööle, milles viga võiks olla või mis ma valesti ise tegin? Installides sai igalpool full pandud, niiet draivereid kyll ei tohix puudu olla.
                          Sa pead selle arvutis ära ka muutma , et asjal oleks siis kaks väljundit. Ja kui Sa kuulasid muusikat winamp´ist siis minul oli ka nii, et algul ei saanud seal häält välja mõlemast, aga viga seisnes selles, et vinamp ei toetanud seda või jäi endal midagi tegemata, siis sai tõmmatud winampile plugin ja asi toimib.
