Tuvastame kaa aegajalt!
    Pikemat aega risuks jalus kaks sellist isendit.
    http://www.pilt.ee/view/288133/
    Et millega tegu ja mida head neist teha saaks, noh neid ära kasutades.
    Ok, tänks!
    Välimuse järgi võiks pakkuda 6GD... midagi, kindel pole, aga meenutab Estonia 009 kasti keskriba.
    Head susserdamist !
      Kas 6GD6 või 10GD34 - 15GD11 see ilmselt pole.
      indrek@sac.ee, +3725174765
        10GD34 kohta leidsin andmeid:
        Fs - 80Hz
        Vas - 11L
        Qts - 0,55
        Frequency response - 63-5000Hz
        Sensitivity - 83dB
        ja veel:
        Type: Standard one-way driver
        Company: rrr
        No. of Drivers = 1
        Fs = 80, Hz
        Qms = 0,628
        Vas = 11, liters
        Cms = 0,514 mm/N
        Mms = 7,693 g
        Rms = 6,158 kg/s
        P-Dia = 125, mm
        Sd = 122,7 sq.cm
        Qes = 4,451
        Re = 4, ohms
        Z = 4,8 ohms
        BL = 1,864 Tm
        Pe = 10, watts
        Qts = 0,55
        no = 0,122 %
        1-W SPL = 83, dB
        2.83-V SPL = 86,02 dB
        Ok, juhul kui tuvastamisega ühelpool, saab ehk neid ära kasutades misket neist valmistada?Ntx muusika kuulamiseks riiulile?
          "Aga muidu sellest 10GD34 saab täitsa mõnusa 2ribalise kõlari teha. Ostad mingi Visatoni tweeteri, 10ltr kast ümber ning alumise otsa lõikad kuskilt 100-150Hz juurest ära.. "
          Leidsin sellise lõigu ühest foorumist!
            Alumist otsa ma ära ei lõikaks, see on üks parimaid asju sellel valjukal õigesse kasti paigutatuna...
            Tweet peaks üsna korralik olema, minumeelest nendel valjukatel on maksimaalne lõikekõrgus hea tulemuse(niivürd-kuivõrd saabki rääkida heast tulemusest) saavutamiseks maks. 3 kHz.
              Nii nii, et kui "õigesse" kasti panna siis saaks suht koht norm kõlarid.
              Ehk hr Intz oskab öelda, mis võiks olla see "õige" kasti mõõtmeteks.
              Ning mis tweeter sinna sobiks. Katsetaks asja ära ja meisterdaks asja kohe valmis! :P
                Normid on väga suhteline - kui me võtame aluseks hinnalipiku, siis vast jah, nii enam-vähem. Kui me võtame aluseks aga soundi, võib olla ka emotsiooni, kuidas asi Sinu jaoks kõlama peaks, siis minu arvates midagi üllatavalt vahvat sealt ei tule.
                "Õige" kast võiks olla miski 8 ltr maksimaalselt, häälestus 55-65 Hz.
                Tweeter soovitavalt tekstiil-kuppel, need pigem mahedad ja mõjuvad positiivselt 10GD34 teravale soundile.
                  sama samad kõlarid kodus vedeleesid kuni isa tegi mingi kasti
                  mul 3 sellist väikest ja 1 suurem
                    Jah 3khz on tõesti max,olen proovinud nii 3500hz kui ka 4000hz ja nende sageduste juures heli ikka jama.Viimase filltri tegin oma tornidele 2500hz lõikesagedusega ja kolmas järk.Selle juures on heli ikka parem küll kui eelpool toodud sagedustega.
