S-70 aktiivkõlarid
    S-70 aktiivkõlarid
    Tervist.
    Selline probleem et kodus vedelevad radiotehnika S-70 aktiiv kõlarid millel on võim läbi.Skeemi uurides sain teada ,et kõlaris on mingisugune andur mis peaks vist kompenseerima väga väikese ja täis ehitatud kasti võimalike moonutusi.
    Kuid kui kasti lahti tegin ei näind ma seal anduri plaati nagu skeemis oli,kuid panin tähele et valjukal oli kaks mähist millest yks (töömähis)oli neli oomi ja teine(arvatavasti anduri mähis) oli 0,3 oomi.
    Kui keegi teab nende isendite kohta midagi siis võiks teada anda.
    Mida see andur õieti seal siis teeb ja mis anduriga on yldse tegu?
    Kas see pole mitte too elektromehhaaniline tagasiside, mida kunagi Radio ajakirjades lahati ja jahuti? Väga huvitav asi - võimu tagasiside käis "läbi valjuka" ja peaks nii arvestama ka kasti/kõlariga.
      On jah EMOS (vene tähed). Olen küll mõned sellised valjukad ära vahetanud, aga alati on klient tahtnud vanu tagasi, et passiivkiirgurit teha/lasta teha. Seetõttu pole õnnestunud ühtegi sellist valjukat laiali lammutada, et näha, mis karul kõhus.
      Harjutamine teeb harjutajaks.
        On meelde jäänud, et EMOC-valjukaid tehti ise ka. Anduriks oli vististi piesoelement. Tundub,. et lisamähis võiks anda parema karakteristiku.
          Kaevasin huvi pärast S-70 skeemi välja. Andur paistab jah pieso olema. Lisaks veel väljakas KP303 ja 2 takki. Seega ei saa nende otste vahel kuidagi 0,3 oomi takistus olla. Äärmisel juhul (kui väljakas peaks mingil põhjusel lühises olema) võiks see olla 180 oomi kanti, sest selline takk on väljaka neelu ja ühe väljundklemmi vahel. Teine takk (100Mohm&#33 läheb paisust samasse klemmi ja võib arvestamata jätta. Iseasi, kui seal sees juhtmed kuidagi keerdus on. Või on äkki tõesti ratsitud ja mähis asemele keritud. Ei tea, pole lammutanud.
            Milline see pieeso andur välja näeb?
            kus ta võiks asetseda?
              Milline seal täpselt on, ei tea, aga arvata võib, et midagi sarnast elektronkäekellas oleva "piiksujaga". Siis veel näiteks mõnes "sangas" kõrgete valjukana, mõnes lauatelefonis, mõnes protsessoriga mikrouunis jne, jne. Selline kolmekihiline õhuke "tablett".
