ehitaks kõlareid juurde aga milliseid?
    mõtlesin siis et ehitaks endale kõlareid juurde.
    hetkel on seis nii et subwoofer on audese 104-4 ja 2x s-30
    tahaksin siis midagi nende s-30 asemele teha ehk siis kõrgeid.
    võimuks siis Pioneer SA-608
    kõik soovitused oodatud.
    ütle ennem palju sul raha on?
    EDIT: hmm... kasutaja "allar88" väitel on ülevalpool asuva tekstiga tegu mõnitamisega :lol:
      müü s-30 maha ...tuleb 400.- kassasse juurde, mis muusikat kuulad?Milleks üldse need kõlarid nagu mõeldud on?
      S A C
      Siberian Audio Concept
        ma arvan, et suure tõeneäosusega kuulamaks träänssi ja tümakat?
          Originally posted by saajatz+Jan 17 2005, 01:01--></div><table border='0' align='center' width='95%' cellpadding='3' cellspacing='1'><tr><td>QUOTE (saajatz @ Jan 17 2005, 01:01)</td></tr><tr><td id='QUOTE'> <!--QuoteBegin-Allar88@Jan 16 2005, 23:55
          ma küll ei ole päris kindel.... aga peale pikka juurdlemist, ma pakun välja variandi et... et need tekitavad lausa heli&#33; [/b][/quote]
          saajetz ära nori, mõeldud oli kas filmid või musa, kui jah , siis milline stiil.
          S A C
            eelarveks piiriks tuleb vist 2000.-(kui vaja saab suurendada)
            muusikat kuulan igasugust, ja vaatan ka filme aga mitte nii tihti.
            Vahepeal mõtlesin veel et äkki teeks mingid sarnased nagu audese kodukal on.
              2000 piiri sisse peaks mahtuma audes 116 projekt. siin audio-/videotehnika ärifoorumis just müüdi vastavaid elemente. kui kiirelt tegutsed siis võid isegi otsa peale saada. sinna juurde siis pead veel materjali-filtrid-aja leidma (kasuks tuelvad ka tööriistad)
                mnja, minu viga, vastavad audese elemendid on juba müüdud.
                  Tee parem kaks riiulikasti, millele hiljem tuleks alla täienduseks 1 woofer.
                  Riiulikastid on odavamad ja selle arvelt võid paremate elementide poole vaadata, 3 riba pole mõtet, 2 riba täiesti piisav. Kontakteeru intz-ga ja sealt saad ka vastavalt sinu elementidele ja kasti häälestusele ka filtri(2 tk tegelikult)
                  Võid vaadata visaoni varamust, näiteks WS17E bassikas või veidike suurem varjant WS20E, kui juurde kogud võid hoopis vaadata W170S poole
                  Kõrgeteks paned siis näiteks DT94 hifi tweeteri või siis odavama DTW72 tweeteri
                  Edu mõtlemisel.
                  S A C
                    aga kumbadega saaks paremat heli siis kas audesega või visatoniga.
                    audese kodukalt ei leidnud kah seda 116 projet. kas minuviga?
                    muidu kui visatoni omadest valiksin mida allar pakkus siis võtaksin need
                    W170S ja tweeteriks DT94 hifi tweeteri.
                      Noh, aga siis otsi ülesse teema kus intz exsponeerib oma kaste ja vaata sealt viimaseid spooniga kaetud riiulikaste. Samad elemendid ja samade elementidega tornid oli küll üsna meeldiva heliga dünaamika oli hea.
                      Kui hästi läbi räägid ehk siis saab ka intz-lt kasti joonised.
                      S A C
                        vahepeal kookisin otsingga sellise teema välja...
                        audese 116
                          siin sulle see 116 kit.
                          http://web.archive.org/web/20030329214200/.../kit/kit116.htm
                            ILUS, kas pole? Tweeterite suhtes eksisin, tegu hoopis Visatoni 1" SC10N aga midbass W130SC.
                            http://www.tevalo.ee/cgi-bin/web_store.cgi...ge.html&lng=est soovitaks vaadata, seal madalsagedus kõlareid
                            S A C
                              Mõlemad projed on huvitavad.
                              Ei oskagi arvata nüüd kumbasi teha.
                              Kummal siis kvaliteet parem ka Audesel või Visatonil?
                              Vahepeal veel üks küsimus.
                              tegin siis võimu tagant pilti ja ei saanud sellest eriti aru kuidas ma pean kõllid ühendama kui mul on 4 oomine bassikas ja 2x 8 oomist kõlli?
                              kas praegult nagu pildid näha on kõllid õigelt?
                              siin siis pilt... >>>Pilt<<<
