millega riiet liimida?
    et siis mis liimiga vildi sarnast riiet liimida? kardan, et PVA imbub läbi ja pärast jääb lapiline :unsure:
    Kangaliimiga!!
    http://www.album.ee/user/16860279
      kui pva-d ühtlaselt panna ei juhtu midagi. tõmbab väga hästi kokku. riie peab ka sellisel juhul olema ilusti sirgu tõmmatud jne.
        Teema väline, kuidas reageerib see kasti katteriie kuumaga? Näiteks triikraud? Hakkab sulama?
        S A C
        Siberian Audio Concept
          epoga liimida ääred
            Olenevalt paksusest saab vilti väga edukalt momendiga liimida. Kui mõtled näiteks auto bassikõlari kasti katmisele vms, siis ei ole läbiimbuvus probleemiks, sest vilt on piisavalt paks. Kui kasutad mingit õhemat materjali, siis soovitaks kasutada riide liimimiseks mõeldud sprayliimi, mida saad näiteks Tartust Sohvamestrist (Tallinna jms. kohta ei tea).
              Kui teed kasti omale ja tahad mugavalt läbi ajada, siis jah spray liim.
              Kui natuke tahtmist mökerdada ja raha kokku hoida, siis soovitan kontaktliimi. Müüakse purgis ning on sarnane momendiga. Teed täpselt nii, nagu purgi peal kirjas on ja see võtab riide tõesti väga korralikult kinni.
              Minu valmistatud kõlarikastid.
                ma ise kasutasin PVAd ja ei juhtunud midagi ja kinni võttis hästi
                  mina kasutan moment liimi
                    Olen ise riide liimimisel kasutanud samuti Moment liimi, kuid servad olen lasknud kinni kuuma liimiga ( et hiljem riie servadest lahti ei kooruks ). Liimimisel kasutada soovitaksin kindlasti lisaraskusi, jääb ilus sile pind.
