kõrgeid vähemaks
    kõrgeid vähemaks
    Niisiis...probleem on selline et ehitasin ühel põhjusel arvutikõlarid, milles kasutasin 3,3 tolliseid visaton F8SC elemente, ja muidu mängivad selliste väikeste elementide kohta hästi, aga kesk- ja kõrgsagedused karjuvad jubedalt. Kui kuulata midagi rahulikku, siis on korras, aga kui kuskil keegi natuke häält tõstab siis on ikka päris valus. Olen proovinud kasti igatepidi ja igas koguses vatti panna aga see ei ole mõjutanud seda mida vaja. Olen kuulnud mingist passiivfiltrist mis pannakse lairiba kõlarite vahele, äkki keegi oskab ütelda kuidas selle juppide väärtusi arvutada ( või lausa arvutab ise )
    vaatasin selle elemendi sageduskara, kõrgematel sagedustel on tal jah kaks muhku sees.
      keera arvutist maha mõne hea filtriga äkki..(seal kus need muhud muidu esinevad sageduskaral ) või sis ära keera voluumi niipalju :P
      mida sa lohh vahid
        tore et inimesed ikka suhtlevad :P , aga kas keegi mingit asjalikku nõu ka oskab anda? Muide...see arvutist maha keeramine aitas natuke, aga siiski tahaks teha nii et kui kuhugi pleieri vms taha ühendada et siis saaks ka rahulikult kuulata.
          Tee koonus õrnalt-õrnalt värnitsaga üle, jumala eest et ei ujuta ainult! See teeb pisut paremaks. Tõsisem aretamine on LCR lüli vahele aretamine, kuigi lihtne sul see olema ei saa.
          Võid ka lihtsalt proovida mingi väikese väärtusega pooli(kuni 0.15 mH) jadamisi vahelepanekut.
          indrek@sac.ee, +3725174765
            Ära parem värnitsaga tee. Tulemused on ettearvamatud ükskõik kui palju seda värnitsat paned.
            Proovi jadamisi pooliga plus takisti paraleelis pooliga parem.
              oskad sa öelda pooli ja taksiti väärtusi?
                Pool peaks olema sellise induktiivsusega, mis sellel sagedusel, millest alates tahad kõrgeid maha saad, oleks umbes võrgse takistusega kui valjuka takistus (mitte nimitakistus vaid reaalne näivtakistus konkreetsel sagedusel). Tak võiks olla umbes nii suur kui suur on selle pooli takistus sagedusel, millest alates sa enam kõrgeid vähemaks ei taha (pooli tõttu hakkavad kõrged kukkuma sageduse kasvades 6dB/otav).
                Kui aru ei saanud otsi mingi filtrite arvutamise soft.
                edit: tegelikult ainult filtri soft ei aita, pead teadma/mõõtma ka valjuka takistuse sagedussõltuvust.
                  Olen ka ise natuke seda asja uurinud ja sellel leheküljel on asjast ka natuke lähemalt räägitud ja mõningaid valemeid toodud. See peaks vist sama asi olema?
                    Just see sama aga natuke lihtsustatud kujul, sest ei arvestata valjuka takistuse sagedussõltuvust.
                    Ilmselt on ka sul probleem mitte ainult valjukas vaid ka kõlari suuruses ja kujus, mis difraktsiooniga koos kõrgete suurt nivood põhjustab.
                      pooli vahele panemine aitas tõesti. Heli muutus hoopis inimlikumaks B-)
                        aga kas heli on siis korralik ka? kuidas muid sagedusi see pool mõjuas?
                          heli on täitsa ok. kõrgeid on vähem aga mitte liiga palju, täpselt parasjagu.
