Uue kõlli ehitus.
    Originally posted by egert_@Jan 29 2005, 08:41
    Asjad on 30 W ja 4oom. Läbimõõt 20 cm
    sa vict ajasid sassi ega ma ei mõelnud majaki elementi vaid neid formantasid ikke
    ja minu omadel on element 31 cm ja 15oomi aga võimsust ei teagi
      Ehee, ma rääkisin enda kõllidest. Milest ma teha tahaks.
      <span style=\'font-size:13pt;line-height:100%\'>Qlimax</span>
        Kui ma õigesti mõõtsin, siis tuli mul ühe laiaribalise originaalkast 20 liitrit. Kahtlane veidi. Loogiliselt võttes peaks uue kasti suurus 40 liitrit, kui kaks samasugust sisse panna?
          poisid&#33; lugege hoolega ma nagu andsin mõlemale variandile lahenduse nii formantale kui ka 10GD36-le. egert ma püüan anda andmed mul olid nad kusagil ja hiljuti andsin ühele selle voorumi poisile need mõõdud. mis puutub formantasse siis vaata linki mille lisasin seal all on pildid joonised ja ka mõõdud saad mingisuguse ettekujutuse ainult seal on andmed ühele valjukale. formanta on tõesti 30W ja 10GD36 ON 10W. LINK JA SEAL PILDID ON FORMANTA JAOKS.
            Formanta mind ei koti, sellega ma ei tegele. Ma tahaks kaks sellist ühte kasti.
              egert jah ,40 liitrit on tõenäoline suurus. ma kirjutasin oli mul selline kõlar, kus oli neid 2tk. ühes kastis ja oli hea kast. kui on võimalust saada andmeid 10 MAS kasti kohta võta kahe kasti ruumala. ja kui on orig. kast kus see sees on võta andmed sealt ja kahekordne ruumala.
                Pilt pooleliolevast kastist.
                  nagu aru sain on sul midagi ees ja mis seal kahtlane on??? See 20l on tõenäoline suurus ühe kohta. nii peabki olema kui arvutad võta kasti sisemine mõõt, mitte välimine.
                    milleks see lisa ava veel on? kurat ma ju kirjutasin hermeetiline kast.
                      Ma arvasin, et ma arvutasin valesti. Ma võtsin kasti seesmised mõõdud muidugi.
                      EDIT: Mina seda esipaneeli ei teinud, ma võtsin selle ühelt vanalt kastilt. selle katan ofkoors kinni.
                        tegelikult saab sinna kahele poole panna kõrgrte 3GD31 valjukad ja keskele vahetükk sisseliimida, siis saab asja ära lahendada. said aru mida mõtlesin.
                          on sul kõrgetele olemas valjukad.?
                            Peaks sinna aitama selline kõrge?
                            Ainult 1 on. hetkel.
                              minult võid saada 4tk. 20.-tk ja kondekad kingituseks
                                Mida see jupp teeb, mis on kõrgel tinutatud kahe klemmi vahele? See vist mingi konde. 2,2uF
