lõikad madalad ja keskmised sagedused maha.- ja laseb läbi ainult kõrged sagedused teisi sagedusi ei tohi kõrgete valjukale selga surada. see peb olema
Uue kõlli ehitus.
sa tee need kõlarid valmis sinna on veel ka vatti vaja, mida katseliselt kasti toppida. kast on vaja saada maksimaalselt hermeetiliseks, nendele aitab täiesti 20W võimendist, soovitatavalt peaks olema hea võimendi ja eks sa siis näed ja kuuled milleks need valjukad võimelised on. ja kas sinust saab kuulajat omas korteris kui max võimsus on . võimsuse poolest ole mureta neil on suur helirõhk ja neid ei saa võrrelda analoogidega millel on kummist servad. NEED ON VÄGA HEAD VALJUKAD.
sellist kasti saad nii kontrollida kui on valmis siis õrnalt kahe käega vajutad ühtlaselt ühe valjuka kasti suunas võimalikult sügavale ja lased järsku lahti. hea kasti puhul tuleb valjukas aeglaselt pikkamööda oma algasendisse samaegselt kui jälgid teist valjukat siis see jõnksatab kaasa. kui valjukas tuleb hoobilt tagasi pole asi kõige parem ja see näitab õhu liikumis kusagil lisapooride kaudu. samuti peab olema valjukas paigaldatud mingi silikooniga et sealt vahelt ei ole õhule lisaava, hea oleks ka kasti seinad katta mingi pehme mastiksiga kas või automastiksiga mis on tehtud kautsuki baasil ja seda õhukese kihina, kuid see pole kohustuslik vaid soovituslik. ise olen selleks kasutanud mesilaste kärje vaha, mis on aviobensiinis vedeldatud ja pintsliga sisepinnad üle kaetud.
ei kujuta ette kui jäigad senad on ,ehk on vaja sissepoole kasti pinnale keskele ümberringi liimida tugevduseks 30x40mm tugevus ribi, et seinu natuke tugevamaks ja jäigemaks muuta.seda sellepärast et ei hakkaks kaasa võnkuma. mis kärje vahasse puutub siis sellel on suur neeldumise tegur heli suhtes.
Originally posted by humax@Jan 29 2005, 11:43
to zebra no nii tegid ja kuidas välja kukkus kas madalaid ja kõrgeid on ja kuidas on keskmiste sagedustega ja kas on üldse talutav süsteem.võrreldes kvaliteeti maitset raha ja otstarvet?
Ytleme, et raha ei hakka kyll nyyd uue keskkõlari peale raiskama B-)
