kõlar
    kõlar
    kõlariga selline lugu et väike krõbin sees bassikal kui kõvemaks keerata seda ei kuule mis see võiks olla
    Mähis äkki viga saanud või käib kasti seest midagi vastu koonust.
      kasti seest vaevalt aga kui mähis viga saanud mis siis teha
        võib-olla see kollane riie lahti tulnud kõlari raami küljest või koonuse küljes juhtmed käivad vastu kui käega katsu erinevatest kohtades elemendil kas siis muutub kui mähis viga saadnud siis peab asja parandusse viima sest kodus algajal pole mõtet seda remonti ise ette võtta ma ei tea võibolla oli minust kasu
        Sound Blaster Live! 5.1 + Sansui AU-9500 + TU-9500 + 2xEstonia 35 AC-021
        www.sansui.us/AU-9500.htm
          Äkki annavad vuntsid halvasti yhendust. proovi ja näpi neid samal ajal kui kuulad äkki siis kaob ära
            kus muidu selliseid asju parandatakse
              http://www.zone.ee/rreimets/
