kõlariga selline lugu et väike krõbin sees bassikal kui kõvemaks keerata seda ei kuule mis see võiks olla
kõlar
võib-olla see kollane riie lahti tulnud kõlari raami küljest või koonuse küljes juhtmed käivad vastu kui käega katsu erinevatest kohtades elemendil kas siis muutub kui mähis viga saadnud siis peab asja parandusse viima sest kodus algajal pole mõtet seda remonti ise ette võtta ma ei tea võibolla oli minust kasuSound Blaster Live! 5.1 + Sansui AU-9500 + TU-9500 + 2xEstonia 35 AC-021
www.sansui.us/AU-9500.htm
