Elektrostaatilised kõlarid & lõputrafota lampvõim
    Kas kellegil on kogemusi antud subjektiga - väidetavalt pidavat väga head olema (mitte just küll madala otsa jaoks). Poest ostes on hirmkallid nagu aru saan aga neid saab ise ehitada...
    Viimane idee, mida kuulsin ja mida olevat ka teostatud oli kasutada koos lampvõimuga, aga ilma vahetrafodeta - mõlema puhul vajadus kõrgete oomide järele - madalate jaoks tavaline bassikõlar/woofer mosfet baasil eelvõimu ja aktiivcrossiga...
    Need kaks ei sobi omavahel kuigi hästi kokku.
    Trafota lampvõim tahab suure takistusega kõlareid, elektrostaadid seda üldiselt ei ole.
      tuntuim elektrostaatide tootja ehk Martin Logan:
      http://www.martinlogan.com/
      hinnatase peaks kuskil 200keeki olema.
        OTL võimudega on kasutatud küll ja edukalt. Tähelepanu tuleks pöörata sellele, et ESL-ides on juba iseenesest sobitustrafod kasutusel, et "tavaliste" võimenditega kasutada saaks. Kui tahad loobuda ka sellest trafost, tähendaks see väga spetsiifilist võimendit. Mida on samuti tehtud. Lihtsam on siiski kuhugi see trafo panna. Ahjaa, kuna ESL-ide takistuskara pole mitte kõige "parem" (kahjuks enamikel kõlaritel), siis soovitaks push-pull võimendit. Ise küll ühtki ESL-i pole proovinud ehitada.
        Panen siia paar linki kah
        MT AudioThe Quad ESL
        Kui sa veel täpselt ei tea, millega tegemist tuleb, siis ehk saab mingi ülevaate .
          Meenus, et vene ajal olid mingid, vist Korveti, elektrostaatilised kõlarid kohalikus kaubamajas müügil. Õhukesed nagu viimase aja seinatelekad, kuid see-eest oli eestvaade nagu kirjutuslaua plaat.
            Kaptonit saab Hedriksi poest, btw.
            Elektrostaadid on väga suure aktiivtakistusega, peaaegu puhtalt mahtuvuslik koormus. Seetõttu ongi raske võimendiga ühendada.
            Aga mina ehitaks küll kui aega oleks.
              Olemas särane võimendi Siemensilt http://www.is.siemens.de/itps/eda/audio/si...s/dz1266314.pdf
              progetav.. http://www.is.siemens.de/itps/eda/audio/si...s/dz1808952.pdf
              Katsetada ei ole õnnestunud, kuna pole sobilikke valjukaid... väljundis on ka imelik - 100mv alalispinget? Samas tundub et asi on töökorras, puudub vaid soft tema progemiseks. Ons kellelgi nõuandeid asja käivitamiseks?
                Tundub,et Eestist tegijaid naljalt ei leia.Olen sama teemat püstitanud ka varem,kuid konkreetset tegijat pole kohanud. <_<
                Varasemad teemad siin
                ja siin
                Minul jääb asi põhimõtteliselt praegu 6mkm Mylar kile taha pidama.Olen seda Eesti Plastiühingust(ise selle ühingu liige) uurinud -siin ei toimu midagi&#33;Ilmselt peab seda Soomest tellima.
                Praegusel hetkel olen konsulteerinud Soome spetsidega ja vaatame mis aeg edasi toob
                Üldiselt ei ole nende tegemisel midagi ületamatut.
                Kõik meeldiv tuleb lambist...
                  Või on kellelgi selle riista ostmise huvi tekkinud 6 kanalit sisemine dsp - vt. üleelmine postitus... Äärmisel juhul tuleb kellegi abil ette võtta võimu modimine tavakõlarite jaoks. Asi on eriline sellepoolest, et igal ribal on oma evalaiser ja aegviited Puuduseks elektriskeemi leidmise võimalus. Uuena oli hind sinna 2800 EUR i kanti- leidsin reklaamidest&#33;
