Täispuidu viimistlemine?
    Kuidas viimistleda täispuitu nii, et tulemus oleks võimalikult "ehtne" looduslik. Kuidas saaks puu kiud(ei tule meelde sõna millega neid rõngaid nimetatakse :P) hästi esile tuua ? Päris ilma viimistluseta ei taha asja jätta, kuna puit tuhmub aja jooksul. On mõningaid võimalusi peale peitsi ja laki O_o
    Õli, saab põranda poest.
      Kirsi tooni peits on olemas, see teeb minuarust küll kõik väga ilusaks, tumedaid kohti rõhutab ikka hoolega, ainus asi on see, et ta suhteliselt oranz, kas sulle sobib, seda ei tea.
      S A C
      Siberian Audio Concept
        Puidusüü
        Mine hästivarustet ehitusmaterjalide poodi ja räägi mõne asjaliku värviosakonna müüjaga. Võimalusi tänapäeval ohjeldamatult.
        Looduses enamasti puud koorega kaetud. Või pead tormimurdu silmas
          See õliga katmine pole vist väga hea idee - jääb ikkagi kuidagi toores ja määrdub pikapeale. Kindel värk on lakkida: kas toonitud lakiga või eelnevalt peitsiga töödeldult (parema kontrasti saavutamiseks).
          Head susserdamist !
            Terashari või liivaprits annavad ka huvitava tulemuse.
              ... ja kuumaõhu puhur, kui ettevaatlikult toimetada B-)
              Head susserdamist !
                Ei teagi kuida siukest soovitust võtta!
                Mis see peaks tegema, kõik yhtlaselt pruuniks ?
                  Originally posted by arvutihdd+Feb 4 2005, 18:04--></div><table border='0' align='center' width='95%' cellpadding='3' cellspacing='1'><tr><td>QUOTE (arvutihdd @ Feb 4 2005, 18:04)</td></tr><tr><td id='QUOTE'> <!--QuoteBegin-Elukaz@Feb 4 2005, 11:09
                  Ei teagi kuida siukest soovitust võtta&#33; [/b][/quote]
                  Sa tahtsid
                  puu kiud(ei tule meelde sõna millega neid rõngaid nimetatakse ) hästi esile tuua
                  See toobki puidu mustri 3 mõõtmeliselt esile. Muidugi tuleb asja pisut liivapaberiga siledamaks lükata ja lakk selga lasta, et saaks tolmu pühkida.
                    mingi neeger-kõlarid pärast? ... huvi pärast tahaks ka teada kuidas sellise asjaga ymber käia ja mis see täpsemalt annab?? B-) :blink:
                      Mis hullu juttu te räägite siin ?
                      Naturaalne puit ikka poolläikiva laki alla - Merit 30 ntx.
                      IMHO muud moodi naturaalset tulemust küll ei saa - küll aga on võimalik igasugu huvitavaid asju kokku möksida.
                      Minu valmistatud kõlarikastid.
                        IMO õliga jääb asi palju natuurilähedasem. Laki puhul tekib puidu peale kiht keemiat mis jätab ainult kaugelt vaadates naturaalse mulje. Õliga jääb ikkagi vahetu puidu pind.
                          vaha on kah väga ilus
