valjukas mingi sahin
    ostsin eelmine nädal noorest tehnikust endale vajalikud elemendid audese 116 projekti jaoks aga millegipärast hakkab vahetevahel üks valjukas sahisema imelikult.
    milles võib olla probleem?
    kas peaks tagasi viima ja ümber vahetama?
    selgitaksid täpsemalt..mis moodi sahisema? :huh:
    Ja võimalik..et peaksid ära vahetama elemendi..aga katseta ja uuri teisi elemente
    mida sa lohh vahid
      Võimu viga ei ole?
        kui võimu viga siis kuidas aint vaskpoolses kõrges ja mul veel korraga A+B ja teise kanali kõlli kõrges pole sahinat.
          Äkki võimu 1 kanal teeb pulli! No proovida ikka võid! Vaheta võimu taga kõllid ära ja kui ikka samas kõlaris, siis pead jah midagi elemendiga peale hakkama!
          Lihtsamad võimalused enne järgi proovida!
            Külmjoode võib sahiseda, olgu siis võimus või kõllis.
            Keera korraks volume põhja siis kaob ära mõneks ajaks.
              jaah..
              sissemängimise ajal volume põhja :P hea mõte
              aga jah jootmisekohad ja siis kanalitevahetuse asja proovin lähemal ajal ära
