Lahkame firmakõlareid
    Vs: Lahkame firmakõlareid
    The DLS Audiophiles, www.dls.se/english/
      To Fos
      Ma ei viitsi vaielda minul need kõlarid olid ja nii tundus. Pmtslt skeemi järgi pole seal midagi vahet üks - puha. Aga 50 cm õhukese kaabli puhul tuleb vahe sisse. Arvan et sa pole ise ntks võimendit ehitanud, seal on ground loopidega hoopis rohkem jagelemist. Skeemis pole selle kohta midagi.
      Ka seda psühho asja ei usuks hästi, kuna tuttava juures mingi Audese 3 ribalised kloonid kõlasid Radiotehnika!? võimu otsas ikka tunduvalt paremini kui s90 Brigi järel.
      Maailm oleks puhas ja süüta
      kui poleks õllejogurtit
      - Õ.Õ.
        Esmalt postitatud Matis poolt
        To Fos
        viimasest asjast ei saanud aru, aga see polnud arvatavasti minule suunatud.
        Juhtme jämedusest nii palju, et firmakõlaritesse paigaldatud juhtmed on välja arvutatud kerge varuga ja pidades silmas kõlari võimsusi ning takistusi. Või oled ehk näinud mõnda poekõlli, millel oleks 10 ruudused juhtmed 100w kõlarist filtrisse?
        Sinu loogika järgi peaks ka kõlaritel "vuntsid" välja vahetama, need on ju ka elu peenikesed (mis siis, et lühikesed)
        Ütlen veel, et kõrvaga tuntav "vahe" on 1db ja seda sa kindlasti juhtme ristlõike suurendamisega ei saavutanud. Muide ma olen ise võimendi ehitanud. Küll mitte lamp, aga siiski.
          Kõlarid Luxor H125
          Tagant kirjade järgi:
          Frequency Responce 30-20000Hz
          Power Handling 125W
          Impendance 8ohm
          Made in Europe
          3-ribalised.
          Esipaneel 20mm vineerist, ülejäänud osa saepuruplaadist.
          Huvitav on, et kõik kõlarid on vene omad:
          kõrge: 6GDV-1-16 16ohm
          Kesk: 20GDC-1-16 16ohm
          Madal: 35GDM-1-8 8ohm koonuse diameetriga 157mm.
          Huvitav on see, et keskmisel valjukal on eraldi plastikust ümbris, kus pole ainukestki ava sees. Pilt siin: http://mairo22.mine.nu/gallery/viewe...age=2&imgid=56
          Miks see hea on???
          Ülapool on kenasti vatti täis aga bassivaljuka juures all tühjus.
          Filter tundub üsna korralik olevat http://mairo22.mine.nu/gallery/viewe...age=2&imgid=18
          Kõlari ülal tagaotsas on piklik auk.
          Pildid siin: http://mairo22.mine.nu/gallery/viewe...lbid=1&stage=2
          Aga 125W nad küll pole. Üks vend suutis ühe madalsageduse plärisema juba ajada u. 50W vana JVC võimuga.
            Lingid ei tööta millegi pärast.
              Esmalt postitatud mairo22 poolt
              Miks see hea on???
              Link ei tööta, aga kui õigesti aru sain, siis keskmisel valjukal on kopsik taga ja auke pole seal sees selle pärast, et kui bassi kõlar hakkab lööma ja kopsikus oleks auk, siis hakkab kastis tekkiv rõhk liigutama ka kesksageduse koonust ja sulle tundub kohe, et keskmised taovad üle, kuigi tegelikult ei liigu nad elektrilise signaali mõjul, vaid õhu mõjul.
              See on standard lahendus, kui kesksagedusel pole eraldi kasti, siis on tal eraldi kopsik - mõlemal juhul on ta bassi kõlariga eraldi "ruumis"
                Esmalt postitatud rihard poolt
                Nüüd ehk töötab.
                Kuna tegemist on mu kodumasinaga, siis olin väga limiteeritud ip-vahemiku juurdepääsuks lubanud.
                  To mairo22
                  Tegu ju tavalise s50 nega. Kasti on natuke muudetud - inverter taha viidud. S50 puhul andmed olid veits tagasi hoidlikumad 40 hz - 18 kHz sagedusriba, 25 nom ja 50 W max võimsust.
                  - Õ.Õ.
                    tere sooviks väga teada palju on umbkaudne hind AUDES põrandakõlaritel 170AC-012 muidu paistavad suht korralikud ja väga kiidetakse seda firmat
                      Kas kellegil on olemas legendaarsed Audese reference line Orpheus kõllid? Jõledalt huvitab, mis seal sees on. Tehtud 25mm MDF'ist, aga kaaluvad 65 kilo.
                      Omal on 24 Vineer + MDF kokku pressitud seintega ja liiva seinaga tornid ja kaal on umbes pool selle kõlari kaalust. Mis krt seal sees on?
                      Edit:
                      http://www.audes.ee/index.php?id=1366&tpl=1003
                        Tere kaevasin vana teema üles. Soetasin endale ESTONIA 35AC-021 kõlarid. Täna hakkan seest juhtmeid vahetama, kui kellegil huvi siis võin pilte teha.
                          Tee ikka pilte, teistel huvitav vaadata.
                            Oman juba mõnda aega Alesis m1 Active MK2 stuudiomonitore.
                            Heli on neil päris täpne, kuigi sageduskaras on mõningaid puudujääke. Nimelt keskmised on suhteliselt tahaplaanile jäänud. Kõrged meeldivad mulle selle paari juures enim - mõnusalt puhtad ja pehmed. Madalad on liialt ülepaisutatud ja suhteliselt laialivalguvad. Just madalam toon jääb mudaseks. Muidu olen suhteliselt rahul ja hea paigutusega on ka helipilt täiesti olemas. Võimud lähevad ka suhteliselt kiiresti kuumaks neil.
                            Muud ei midagi, kui peab hakkama kõrgemas hinnaklassis olevaid monitore sihtima.
                            Rohkem andmeid näeb siit: http://www.alesis.com/product.php?id=27
                              Lähenemine õige aga ega sitast sepikut ei tee...
                              Tavakuulajale käib küll
                              Kõik meeldiv tuleb lambist...
