Lahkame firmakõlareid
    Vs: Lahkame firmakõlareid
    Lähenemine õige aga ega sitast sepikut ei tee...
    Tavakuulajale käib küll
    Siis järelikult ma ei ole veel õigeid kõlareid kuulnudki.
      Ma ei oleks nii kriitiline et need kastid väga sitad oleks et sepikut ei saa... .Nendes kõlarites on potensiaali rohkem kui uuemates audestes sarnase konfiga.Ma võtaks esmalt ära need võrgud valjukate eest (juhul kui on kindel et keegi neid ei torgi) sest mulle ei meeldinud selle bassika võrgu järelplärin keskmisest mõõdukama kuulamise ajal. Ka kesk ja kõrgete võrgud on natuke saadanast seal. Tugev pluss aga on et nendel valjukatel on vasest plaadid magnetipilus mis vähendavad märgatavalt moonutusi, ka kõrgete membraani füüsiline mõõt on 0,8" mitte 1" nagu uuematel - minu kõrvale mängivad need puhtamalt transientide osas (ja ka muidu rahulikult kuni 25khz mõistlikul tasemel). Keskribal magnetis olev sidestuskanal on avaram kui uutel mis viib jällegi väiksemate moonutusteni. Lisaks korralikust õhukesest vatiinist summutus selles kanalis vs rullikeeratud porolooniriba uutes - mis pealegi erinevatel eksemplaridel oli erineva pikkusega.
      Keskriba valjukal on teoreetiliselt üks puudus mis vajaks lahendust -nimelt on see plastist kõlakamber mis valjukal küljes tagant sirge seinaga, seega toimib mõneti membraanina millest tulenevat kõlavärvingut võiks vähendada. Aitaks kas ümara otsaga kambri paigaldamine või siis MDFist sobiva nn seibi liimimine selle sirge seina peale (ise liimisin 15mm paksuse).
      viimati muutis kasutaja OSX; 22 July 2007, 22:19.
        Esmalt postitatud OSX poolt
        Ei saanud aru eriti kuidas ma selle seibi paigutan ? Lõikan nagu MDF-is sellise ketta ja siis lihtsalt liimin peale. Kas võib mingi muu materjal ka olla ? Ootan veel soovitusi kuidas heli paremaks saada!
          Ma liimisin nii et see keskriba kõlakambri sile sein oli üleni silikooniga kaetud ning siis ketas peale. Põhimõtteliselt sobib ka muu materjal mis oleks töödeldav ning väheste omaresonantsidega. Mulle tundus et MDF oli selles mõttes parim materjal (kuigi oleksin paksema pannud aga tol hetkel muud ei olnud). Filtrist käisin üle - tegin esimest järku filtrid, nihutasin natuke basside lõiget ülespoole ning ka kesk- ja kõrgete vahelist lõiget..sai vist 5-6khz kanti.Keskriba ju läheb viisakalt 10khzin ja suhteliselt kenasti teeb sealt roll offi. Kõrged ei toimeta nii madalal korralikult nagu nad originaalis mõeldud olid. Ka keskriba ei ole väga kasutatav alla 1,5 khz, seega 800hz lõige originaalis on punnitamine lihtsalt. Tegelikult need valjukad saab kenasti tööle kui teha neljaribalised kõlarid, kuid see tuleb siin hetkel veidi OT juba vist. Bass on hea kuid kuni 2-300hz, peale seda oleks vaja miskit mis augu täidaks (panin augutäiteks 40W62).
          Esimest järku filtrid tegin seepärast et 12db/okt filter nihutas faase juba nii häirivalt et helipilt kiskus pingpongiks mitte panoraamiks.Mõnele see pole probleem kuid mulle on . No ei kannata kui faas ära nihkub liiga palju - mis siis et mõnikord on jube hää lõigata täpselt kuskiltmaalt kuhugimaale.
          Vaatasin pilte - kõlarid hetkel põrandal... see pole päris õige.Proovi kuidagi saada kõlarid keskmiste/kõrgete vahekoha järgi oma kõrvade kuulamiskõrgusele. Põrandalt jõuab sinuni paraku rohkelt mittevajalikke peegeldusi ning bassidel ruumiresonantsid võivad ka segavad olla. Basside osakaal võib nii veidi väheneda kuid nad muutuvad helilt loomulikumaks, musikaalsemaks.
          viimati muutis kasutaja OSX; 23 July 2007, 00:00.
            Pmst, endal S-90 vahetasin ka juhtmed ära, ning panin tiba vatiini juurde, ja aitas väga.
            Bass hoopis tein, pehme selline, ei plärtsu ega midagi. Juhtmete vahetus aitas akasa kõrgetele, ja kuidagi heli oli peale seda puhtam, samuti tuli bassi juurde, vms.
              Esmalt postitatud Robska poolt
              Endal täpselt samad muutused
                Jep, juhtmete vahetus jämedamate peenekiuliste vastu muutis tõesti olukorda paremaks, suurusjärk oli umbes nagu keskpärase riidekatte äravõtmisega kaasnev.Mitte et mul oleks olnud sellised kõlarid riidekatetega... Ka filtris leiduvates ühendustes tegin vahetused.
                  Nii, natuke huvitavat kõlarianatoomiat siia teemasse juurde.
                  Kruvisin lahti oma Audiowell Killer nimelised kõlarid. Kirjade järgi soome toodang, Olavi Räsänen. Internetist nende asjade kohta andmete otsimine väga tulemust ei anna, siiski õnnestus leida sellised andmed (nimi küll teine, aga kõlarid on kindlasti samad):
                  MonitOR-Mega
                  Loudspeakers
                  ”Feel The Beat”
                  Järeä ja iso kaiutin on tehty kestämään kovat vaatimukset. Disco, Techno tai Rock-musiikki vapauttavat ison 12” basson täyteen suorituskykyyn. Kaksi suurta refleksiputkea ei ahdista vaikka käytät kaiutinta toistamaan elokuvamaailman Mega-tehosteita, kotiteatterijärjestelmän pääkaiuttimena.
                  Järjestelmä: 3-tie bassorefleksi
                  Elementit: 12"/6,5"/1" Dome
                  Taajuusvaste: 45 - 20.000 Hz
                  Impedanssi: 8 Ohmia
                  Jakotaajuus: 500 Hz & 5000 Hz
                  Tehonkesto (DIN 45573-N): 150W/250W (jatkuva/musiikki)
                  Herkkyys: 91 dB (2,83V/1 m)
                  Maksimi SPL: 107 dB (2.5m)
                  Mitat: (k-l-s)920mmx375mmx350mm
                  Väri: musta-saarni
                  Suos. vahvistin teho: alkaen 15 W
                  Sijoitus: lattialle
                  Siin siis mõningad pildid (suured!):
                  kast seespoolt, bassikas eemaldatud
                  kast eestvaates, ilma bassikata
                  bassielement
                  bassielement küljelt
                  bassika magnet
                  filter
                  Filter koosneb järgmistest tuvastatavatest elementidest,
                  üleval: 2xBennic Bipolar 10MFD 50 WV, Bennic 5W 8R2J
                  suure pooli all: Bennic Bipolar 10MFD 50WV
                  all: Bennic Bipolar 2,2 MFD 50WV, Bennic 5W 2R2J, 2xBennic 5W 4R7J
                  Kõrgete element on Philips AD11600 T8, 8 oomi. Netist leidsin andmed analoogsele neljaoomisele elemendile:
                  Philips 1" dome tweeter AD 11600 T4
                  Beskrivelse:
                  Sinusbelastning: 100 watt
                  Musikbelastning: 130 watt
                  Impedans: 4 ohm
                  (ved delefrekvens på 5 kHz / 12 dB/okt).
                  Frekvensområde: 1200 - 25.000 Hz (-3 dB)
                  Laveste anbefalet delefrekvens: 2500 Hz
                  Følsomhed (SPL): 96 dB ( 1 W/1 m )
                  Resonansområde i fri luft: 1400 Hz
                  R de : 3,3 ohm
                  Effektiv membranoverflade: 3,9
                  Svingspulediameter: 25 mm
                  Dimensioner: 96 x 96 mm
                  Indbygningsdybde: 31 mm
                  Indbygningsdiameter: 84 mm
                  Keskmiste ja bassika osas ei oska midagi arvata, täielik no-name. Bassika magnetile on kirjutatud YD300 NO 6407 11.
                  Keskmiste magnetile 640704, kogu moos.
                  Kogu selle infotulva mõte oleks, et äkki oskab keegi pakkuda, mis elementidega tegu on, mis nende andmed on, kas tasuks näiteks keskmiste ja kõrgete element välja vahetada ja filtrit modida.
                  EDIT: keskmiste element on paigutatud omaette kasti, esimese pildi pealt on seda kasti natuke näha ka.
                  viimati muutis kasutaja ihvike; 07 September 2007, 11:48.
                    Esmalt postitatud ihvike poolt
                    MonitOR-Mega
                    Loudspeakers
                    ”Feel The Beat”
                    Impedanssi: 8 Ohmia
                    Väri: musta-saarni
                    Sijoitus: lattialle
                    bassielement
                    bassika magnet
                    filter
                    Beskrivelse:
                    Impedans: 4 ohm
                    R de : 3,3 ohm
                    Mingid tellimustööna tehtud kõlarid ???
                    Kas mängivad halvasti siis et neid vaja modida oleks ?
                      Tellimustööna nad valmistatud ei ole, pigem ilmselt väikeseeriana. Soomes nendega vahetevahel kusagil foorumites ikka kaubeldakse. Ostetud on nad Eestist poest.
                      Mängivad normaalselt, aga usun, et saaks paremini.
                        siis küll.
                        Muidu on aga tavaliselt nii et kui keegi käsitööna kõlareid valmistab siis pole ka nõus väga andmeid ja äri saladusi välja jagama (kuidas tehtud).
                        Kuna siis ei jää nagu käekirjast midagi järgi.
                          Olavi sai kunagi hea diili kui sõlmis nii Pioneeri kui Panasonic/Technics`ga lepingud mille järgi kohustus ta valmistama nende firmade odavama otsa kõlarid skandinaavia turule. Tal oli ka oma kaubamärk - OR Olavi Räsänen Oy. Nüüdseks on kaugida sõbrad leidnud sugulased hiinast, Olavile jäänud näpuga soome turgu...ja Venemaa.https://customers.evianet.fi/or/view...ous=orloudseng
                            Eltax Concept 600
                            juba ammu oli selline nö kumin bassil juures. seepeale mõtlesin, et vaataks järgi, et mis kõlaris sees ka on. peale ühe elemendi eemaldamist olin suhteliselt hämmeldunud:
                            sees oli vatiiniriba mõõtudega 50x20 cm??? kast on tehtud 12 mdfist, peale pandud spoon. element tundub olevat SPL toodang, ainult eltaxi kleepekas on peale ajatud:
                            filtrist tegin ka väikse klõpsu:
                            peale poeskäiku ning natukest vatiini nägi juba vähe etem välja:
                            seejärel kokku tagasi: heli niipalju enam minuarust ei kumise
                              Valjuhääldajatele mõeldud süvendi järgi otsustades ei ole kastidel mitte spoon, vaid spooni pildiga kleeps, ehk imitatsioon.
                              Lihtsalt infoks...
                                arvatavasti kasutavad enamik high-"end" kastide tegemiseks MDFi ja vinüül kleepsu: Dali High End factory tour
