Lahkame firmakõlareid
    Vs: Lahkame firmakõlareid
    lihtsalt väga naljakas see olukord odaval kõlaril vähe juppe puhtalt tootmiskulude arvelt, keskmistel kõlaritel on olukord alati nii ja naa kuigi teostuse üle reeglina pole põhjust vinguda, kallistel siis jälle jube vähe tükke reeglina ahelas või siis üldse puuduvad. Keeruline see kõlarivärk tegelt.
      "Filter nr.1" on alati üldteostus - kasti konstruktsioon, elementide sobiv valik ja asukohad esipaneelil, kasti sisepeegeldused, jne.
      Kui see kõik on hästi õnnestunud, siis filtri tegemine ise on ja lust ja lillepidu. Kui aga probleemid saavad alguse juba konstruktsioonivigadest ja filtriga tuleb ka neid siluda ja peita, siis võib lõppfilter päris keeruliseks kujuneda.
        Jah ehk saaks neid mõne filtriga veel paremaks, kuid iga kõlar on vastavalt kuulaja kõrvadele. Mulle nende tehtav heli meeldib. Olen kuulnud SS-MF415 sony kõlareid tiba uuema resiiveri taga ja vot ei meeldi nende heli... Ehk on viga resiiveris (marki ei tea hetkel)
        Seega kui oleks võimalus kuidagi neid mõõta siis võiks isegi siia selle graafiku panna aga kahjuks ei ole vahendeid...
        "Ei" on vale vastus
ID:	869183 audes 037 on siin alafoorumis juba juttu olnud aga lisan ka ühe filtri pildi. Pole muidugi päris originaal, mundorf konded lisatud.
            ehk keegi viitsib nagu kirjeldada ka siis mis peale modimist helis muutus, ja kui suures osas siis.
              MK... ma võiks sulle sel teemal (isiklike midimiste ja kogemuste põhjal) teadustöö kirjutada... aga milleks..?
              Pigem kui sul on midagi mida tasuks modida, siis teeme ära ja siis võid juba ise, omaenda kogemuse põhjal öelda - mis ja kui kui suures osas muutus...
                PA - kõlaritel ei olegi filtreid sees. kõlarist on lihtsalt otsad väljas otste külge läheb võimsusvõim, igale valjukale oma ja filtreerimisega tegeleb kena karbike: http://www.thomann.de/intl/behringer...adrive_pro.htm
                nõnda peaks saama kõlari häälestada mis tahes ruumiga sobivaks.
                  Pool sportlikust huvist sai üsna hea hinnaga ostetud Proson Twin 1000 kõlarid. Odava otsa kõlar, mis oma raha eest pidavat hea olema.
                  Tootja: JWS, Rootsi
                  3-ribalised, 2x10" bass + 5,25" kesksagedus + 1" kõrged
                  Takistus 4 oomi, tundlikkus 94db, Max võimsustaluvus 300W.
                  Mõõtmed: 309x1040x324cm
                  Heli on neil veidi plekine. Madal ots tugev alates 38Hz-ist. midagi teeb veel ka 32hz juures. Alla selle hakkab kasti erinevatest pragudest vaid kohinat kosta. Kõrge on ok. Bassi löök on okey, kuid jällegi veidi plekine. Üle 55Hz kipuvad kergelt kumisema. Keskmine osa suhtleiselt okey.
                  Aga saigi võetud huvi pärast ja projektiks. Lootuses, et saab asja neist.
                  Jätkan Proson Twin 1000 teemal loomkatsetega.
                  Võtsin lahti. Ja siis negatiivsed üllatused.
                  *Kõlari kaablid on 0.5-0.75mm2
                  *Bassi elementidel pole mitte mingit filtri ees. Lihtsalt otse
                  *Originaalis on 20x20cm porolooni miski 1cm paksune. Keegi on suti villa juurde pannud.
                  *Terminali ühendus on pars nali.
                  *Inverter torud ja elemendid ning ka terminal on ilma tihenditeta.
                  *Kastil on 0 sisemist tugevdust
                  *Kasti seinapaksus on enamvähem . Hiljem mõõt.
                  Mis edasi...
                  *Bassikatale jootsin terminalist otse 4mm kõlari kaablid
                  *Homme katsun leida filtrid, kui ei leia, siis teen ise (Mõne s90/estonia või muu kõlari filtreid vedeleb, siis oleks ostja)
                  *Kinnitasin villa seintele ja lisasin hulga spets vatti. Vill hea helile, kuid inverteri juures hakkab pudisema ning tolmama.
                  *Terminali kinnitasin ilusti ja jootsin kaablid külge
                  *Kõik läheb silikoniga tagasi. Hermeetiline kast on üsna oluline.
                  *Panin kaks pisikest risti tugevdust sisse.
                  *Suure kõlari kohta on kaal üli väike. Seda tahan kuidagi korrigeerida. Kõvemini kuulates hakkas mööda põrandat ringi sõitma.
                  Mõned pildid.
                  Täna peaks ühe valmis saama. Saan kõrvuti võrrelda vs originaal, kas on vahe
                  Paar pilti kronoloogilises järjekorras:
                  Kus on filter? Ühendused kõik ka väga ädised.
                  All servas näha originaal porolooni tükike ja vill, mis keegi poolt sisse visatud.
                  Villa liimisin ülesse kinni. Alla läks pakk visatoni spets "Vatti"
                  Tugevama konstrui saamiseks postid sisse. Loodan, et heli peegeldumist ei hakka segama.
                  Uus vs originaal kaabel kõlari sees.
                  viimati muutis kasutaja cb4; 11 m 2016, 09:01.
                    Proson_Twin_1000_hogtalare järelturu hind ca 55€. Mudel sobib igati tuunimisprojektiks. Pole kahju, kui tuksi läheb.
                      Meil neid nii odavalt ei liigu kahjuks ja tuksi väga midagi keerata ei kannata
                        Kiskusin laiali oma kidra võimu... Marshall avt-150x Click image for larger version
                        Eriti midagi eriti sees pole Click image for larger version
ID:	869472Click image for larger version
                        Eminence 12 tolli valjukasClick image for larger version
                        Hello everyone ...today i just recorded some clean sounds with my fender stratocaster and my marshall avt150. I hope you enjoy and subscribe. Thanks for watc...
                          Esmalt postitatud cb4 poolt Vaata postitust
                          Tootja: JWS, Rootsi
                          Mis edasi...
                          Mõned pildid.
                          Jätkan...
                          See kõlari paar sai mulle nüüd väiksemat sorti projektiks. Puht huvi tõttu. Kui palju saab lihtsate vahenditega kõlareid järgi aidata.
                          Paar päeva sai veel nokitsetud ja lisasin Audese/estonia filtrid mis veidi sai modifitseeritu. Pärit on need AC30 003-ede seest.
                          Lisasin veel risti tala ja kinnitasin filtrid. Kõik liited on joodetud. Kõlari kogutakistuseks sai 7, 2 oomi. Kõik detaili on kasti küljes õhutihedalt.
                          Panin ka 4Kg liiva koti põhja. Suurem kaal muudab stabiilsemaks.
                          Igapäevaselt on mul Sven audio HP-761F. 2*8" bassikad, suht suured ja rasked. 70W Rms. Sagedusvahemik 35-20k. Mõni ikka kiidab selles hinnaklassis neid.
                          SVEN HP-761F
                          Loe lähemalt: http://www.soundshop.ee/?i(1.1M kõrgune 2*8" bassikad) kõlarid. 10a. tagasi maksin nede eest ~5000.- ja olen siiani rahul olnud.
                          Kui ostsin need Proson_Twin-id, siis polnud Sveniga midagi võrrelda. Keksmist mängisid vb kõvemni suti kui sven. Bass oli nõrgem ja plekine, heli kole ja plekine ning kõik paigast ära. Madal ots puha puudulik. Madal bassi asmel oli kohin.
                          Nüüd peale paari nädalat tegin samade kõlaritega samas kohas sama võrdluse. Lootus oli, et vahe Sveni ja Proson-i vahel on palju väiksem. Et ehk saan Bassi osaski järele, kuna elemendid ju suuremad ja võimsus palju suurem.
                          Ühendasin kõlarid külge. Esmamulje oli hea. Kõik tundus õige.(eelnevalt olin individuaaselt ka muiudugi katsetanud filtri muutmisel, kuid väikses toas, üks haaval ja ühe kindla looga). Bass pehme, keksmine ja kõrge täpselt õige tugevusega ning madal ots mõnusalt tajutav ka vaikselt kuulates(Tuba 40m2). Kuulasin paar lugu ja siis panin sisse A kanali. B taga Proson ja A taga sven....Ma mitte ainult ei jõudnud Svenaudio kõlaritele järgi, vaid läksin nendest mööda. Bass igas asendis parem. Ulme detailsust ei saa kumbakist loota, sest mõlemad pigem odavad kõlarid. Aga ikkagi. Olin tulemusega väga rahul. Keskmine suti vaiksem kui Sveni. Kõrge sarnane. Minu kõrva jaoks oli helipilt parem.
                          Tegin koos naisega ka pimetesti. 3 korrast kolmel korral kiitis naine ühte ja sama kõlaripaari. Ütles siis, et heli on ilusam nendega(kasutasin ka kolme täiesti erinevat lugu. Alates kõvasti kuulates Tsunamist, kuni Miski heleni balaadini välja). Kiita sai Proson.
                          Kokku läksid kõlarid 200.- maksma. Kastid, filtrid, kaablid ja pisitarvikud.
                          Filtri loomkatsed:
                          Selline korralik helituba mul:
                          viimati muutis kasutaja cb4; 22 m 2016, 15:35.
                            cb4 - kui naine juba rahul, siis oled omadega mäel
                            Võib vist õnnestunud projektiks lugeda.
                            OT: see ruum lausa ootab suurt ekraani ja projektorit
                              Naisega tegin katse, sest ta urises juba mitu päeva, et miks ma istun jootekolvi ja kõlaritega juba mitmendat õhtut omaette. Nagunii ei ole mingit vahet.
                              Toas on 65" teler, väga suuremaks on raske minna. Kallis st.
                              Aga jah, ma nende säästukatega rahul.
                                Peatu natuke sel katsel naisega ka lähemalt.
