Radiotehnika S90 kõllid
    Kas on mõtet panna vatti seinte külge, kas see muudaks midagi? Kui muudaks, siis ehk keegi soovitaks millist vatti ja kuidas
    põhimõtteliselt egas ta eriti vist midagi ei aita..aga võid ju proovida..ostad kusagilt kangapoest vattiini..ja vooderdad veidi
    kui üldse s90 midagi modida siis kasutaja HIPI soovitas kunagi et inventerit veidi lühemaks teha
    mida sa lohh vahid
      krt peaks jah s-90&#39;&#39;nel inverteruit lühemaks tegema ,sest tal see mütakas nii kahtlase kohapeal...audes lammutab naq kole s-90&#39;ned ei tee midagi <_<
      Mäll-mäll
        soovitan alustuseks kastis sees juhtmed normaalsete vastu vahetada, minul aitas see sellise madalatel sagedustel "jauramise" vastu üpriski edukalt
          Just vahetasingi endal ka juhtmed seest ära ja mul samamoodi, et bass muutus selgemaks ja kõrged ei sahise ka enam nii palju. Kõvasti on vahe ikka tunda
          B-)
            Millise S90 inventeri lühendamisest te räägite? Mul S90F nt.
              Eks neil kõigil ole proovitud inverteri pikendamisega seda sagedusriba võimalikult madalaks ajada,et kõlar mahuks teatud standardi alla. Aga see ammu teada,et nii muutub bassi täpsus negatiivses suunas ning head heli nii kätte ei saa. Nii, et mina soovitaksin neil kõigil veidikene torusid lühemaks lõigata.
                Kui palju on veidikene?
                  Konkreetselt ei oska soovitada, tunde järgi tuleks seda teha. Alustaks ehk paari sentimeetriga.
                    ise võtsin s90 (35ac-212 seeria oli vist ..ehk siis see vanem..)..10cm maha inventerilt kusagil või oli rohkem..ma ei mäleta.. B-)
                    mida sa lohh vahid
                      Kuidas saab sellise toru puhul lühendust teha? Muutub ju toru ava nurk.
                      S90
