Minu Süsteem SAI KAH SIIS VALMIS
    Olen siis viimase kuuga veidike puutööd teinud ja projekt jõudnud sinnani, et võiks esimesed pildid ülesse panna ning arvamused ära kuulata.
    Nagu paljudele teada on tegu lairiba kastidega, mis aga erinevalt eelnevatest foorumi kasutajate projektidest on closed box tüüpi, ei tea kas sellest peaks midagi head tulema või mitte aga proovida ju võib.
    Ütleks kohe, et olen teadlik madalate sageduste võimalustest mis kaotsi lähevad, aga rõhku sai pandud just keskmistele, võimalikult palju hingamisruumi ning vabadust.
    Alumist otsa hakkab toetama Audes 75w87-8- ga tehtud vented box subwoofer, mis saab olema lõigatud suhteliselt kõrgetelt sagedustelt, korvamaks seda osa, mida lairibad ei esita (kuni ~250hz).
    Projekti algne tähtaeg pidi olema mõni päev ennem kuulamis üritust, kuna see aga ära jäi, vajus asi soiku ning isu millegi tegemise järele kadus, seea siis mõningad pildid ja vajadusel vastan ka küsimustele.
    http://www.zone.ee/2allar88/index_files/page0002.htm
    Täpsem info
    S A C
    Siberian Audio Concept
    väga meeldiv, et sellest lairiba projektist midagi näha on.
    subwoofereid tuleb ikka üks kummalegi kanalile nii kõrge lõikesageduse puhul ma eeldan?
      Aega sellest sinu "piinamisest ja ristküsitlemisest" palju möödas tõesti, oleks pidand end ehk tagant sundima, kuid parem hilja kui mitte kunagi.
      Woofri/te puhul ei tea, vaatan kuidas asja alguses 1-ga tööle saab, juurde võimalik alati teha
      S A C
        sa ütlesid et paned subi mängima seda osa mida lairiba ei esita. kas siis bg 20 esitavad kõike alla 250hz kehvasti v sa tegid seda selleks et mitte lairibasid piinata?
          Kastide häälestus on kah suhteliselt kõrgeks aetud, samas ei tahtnud ka lairibasi piinata, Zen kirjutas kunagi et suht suur Xmax, ning seepärast kavatsen alumise otsa filtriga võibolla üldse ära lõigata, kui selleks muidugi tarvidust on, alguses proovib niisama. Ei väida, et lairibad alumist otsa esitada ei suuda, otse vastupidi, nad peaks sellega üsna ilusti toime tulema, mitte päris nagu bassikad aga siiski.
          Subwoofer polegi päris subwoofri nime vääriline, selle ülemine piiramine tuleb kah suhteliselt kõrgelt, mitte nagu üldiselt tehakse.
          S A C
            On siis veidike aega viimasest tegemisest möödas ja sai täna asi natuke tõsisemalt kätte võetud, põhiliselt subwoofri kasti valmistamisel. Hetkeks on kast lihvitud ja igati korras, teha veel inverteri üleminek MDF-ile pahtliga ilus sile.
            PILDID (Avaneb IE ja Mozillaga)
            Olen proovinud teha asi nii korralik kui vähegi võimalik, kasutada võimalikult vähe pahtlit ja vaid üksikuid kruve, siiani see väga edukalt õnnetsunud, kuna saagimine ning liimimine olnud üsna täpsed.
            Lairiba kastidega on asi värvimist ootama jäänud, sai veel muudetud ka tagumits külge, lisades sinna väikese disaini elemendi nagu näha PILTIDEL
            Komentaare oodates, Allar88
            S A C
              täitsa kenad kastid aga kas rohkem pilte ei ole ? selliseid kus asjad juba kompleksed ja elemendid kastidesse kruvitud ? :P
              TeamRMS
                Pole sellise etapini veel jõudnud, pole mõtet veel ette rutata, ootab värvimist ehk see nädal saab tehtud siis tuleb ka täitsa valmis asjadest pilte.
                S A C
                  Mõningad pildid siis kah asjadest, mis praeguseks hetkeks on peaegu valmis.
                  VASAK KÕLAR JA SUBWOOFER
                  PAREMPOOLNE KÕLAR
                  KÕIK KOOS
                  SUBWOOFER
                  ESTONIA 010 MODIFITSEERITUD LÕPPVÕIM JA SUBWOOFRI VÕIM
                  TAGAKÜLJEL OLEVAD BANAANIDE KINNITUSED
                  S A C
                    (Y)
                    värvilahendus on väga ponks. endalgi mõlguvad sellised toonid mõtetes.
                    üldiselt väga viisakas süsteem, mitte midagi pole välimuse kohapealt ette heita, piltide järgi vähemalt. seda 250 hertsu pealt lõikamist peaks ise kuulama.
                    tubli töö (Y)
                      Lõigatud pole veel kusagilt midagi, mängivad laialt nagu ikka, üllatav oli see, et kui proovisin erinevaid sagedusi mängis 170Hz kanti veel suhteliselt tasaselt ja sealt allapoole hakkas langema. Kompromissi leidmine ostus suht raskeks, ilusate keskmiste ja madalate puhul kriiskas kõrgem ots, ilusa kõrgema ja keskmise puhul ei olnud nagu madalat otsa, sellist õiget dampingu taset pole veel leidnud mis rahuldaks mind iga pala puhul. Proovin veel erinevaid lahendusi ka summutus mattidega katsetamist tahaks proovida, vaataks kuidas siis kõrged ja keskmised käituvad kui madalad võimalikult tagasi suruda ja kogu alumine ots subwooofri hoolde jätta.
                      Zen, kuidas sul kriiskamise probleem lahendus?
                      S A C
                        Nagu ma sulle, Allar, enne ütlesin on värvilahendus harjumatu. Samas ei ole pilt üldsegi see, mis päriselus. Nõndaks - ma täna astun läbi ja vaatan asja üle, siis saad siia oma oodatud hinnangu
                        Parima hinnaga õhksoojuspumbad Eestis 2a garantiiga.
                          see probleem on notch filtriga lahendatav, kaks õhtut jamasin erinevate väärtuste katsetamistega, arvutuslikud väärtused praktikas ei toiminud, kriiskamine oli ikka esindatud.
                          aga eks ma avaldan sulle siis saladuse:
                          pool 1,2... 1,5mH
                          takisti 12 oomi
                          konde 0,5 uF (jah, kõigest pool mikrofaradit, kui suurem panna, tuleb ka kriiskamine visalt tagasi).
                          takisti väärtusega võid veel pisut mängida, sõltuvalt su ruumist ja kuulamiseelistustest.
                          edu!
                            Päris ilus asi tundub olevat (Y)
                              Tänan @ HIPI, sain asja praeguseks suht rahuldavaks, kui siis ka ei sobi vaatan filtri võimalust. Probleem tekkis kasti õhutihedusega, elemendi raami ja kasti vahelt tuli õhku läbi ja tekitas plärinat, see muregi sai tihendiga murtud. Asendasin ka elemente kinni hoidvad kübrok kruvid tsingitud kruvidega. ilusam vaadata.
                              Allar @ kostitab kuulajaid
                              S A C
