Tornkõlarid
    Tornkõlarid
    Plaanis olemasolevatest elementidest elutuppa tornid ehitada. Elementide andmed
    Mõõdud tuleksid ,laius: 30cm kõrgus: 120cm
    Küsimus oleks,kas teha kinnised või vented kastid?
    Ja palju sügavus siis kastidel oleks?
      ups. sügavuseks tuleks 40cm
        Kuidas sa saad kindel olla mõõtudes, kui sa ei tea kas kinnive või vented/inverteriga kast.?.
        Räägi elementidest, mis olemas on!? Alusta bassi valjukast!
          Elemendid on esimeses postituses ära mainitud. Ja kastide välismõõdud on paigas, vajadusel saab sisemisi ju muuta.
            :lol: Kas siuksed elemendid sobivad tornideks ?
              miks mitte?
                Nende andmete järgi, ei saa küll kasti teha.
                  Kas autokõlarid just kõige parem valik on :huh:
                    Tean,et nende andmete järgi kasti arvutada ei saa, arvutamisega saaks vast isegi hakkama. Küsimus oli ikkagi selles,et ei suuda otsustada kas teha kinnised kastid või mitte?
                    Autokõlarid...miks mitte? Oma 8" bassi membraani ja 3 ribaga tunduvad üsnagi asjalikud.
                      Inverterkasti mõte vist langeb sul ära, sest parameetreid pole ning naljalt freeair kõlarit sellisesse kasti ei pane. Arvan,et pead otsustama kinnise kasti kasuks või isegi tagant lahtise.
                        Kindlasti ei ole selliseid kõlareid mõtet panna inverterkasti. Eriti kuna tegu suhteliselt odava ning silmapaistmatu firmaga nagu Lanzar - Ühtegi tõeliselt positiivset toodet antud firmalt leidnud ei ole.
                        Nüüd tekib küsimus, et kas kasutada kinnist kasti või siis avatud kõlalauaga (Open Baffle) kõlarilahendust? Kindlasti antud juhul pooldaksin kinniseid kaste, kuna üsna arusaadavalt pole tegu helikurmaaniga. Lisaks sellele töötavad open baffle kõlarid vaid täpselt paigas süsteemina. See tähendab, et eksisteerib vaid 1 "sweet spot", kus ilmuvad madalad sagedused just sellel kujul, kuidas nad open baffle disaini puhul ilmnevad.
                        kris@andmevoog.eu
