Vajan abi kasti ehitamisel(Oli:Tundmatu autokõlar)
    Leidsin garaazist ühed vanad autokõlarid, välja võetud Opel Fronterast. Jäid seega üle kui kõlarid välja vahetati . Taga on suurele kleepusele kirjutatud
    91144788 4639
    Diagonnal-pikkus on ligi 12cm, tolmukupper 2,8cm, tagumine osta (magnet?) 6cm diagonaaliga. Koonus on paberist, suuruselt meenutavad väikest arvuti subwooferit. Arvatavasti tegu 4oomiste kõlaritega, uued mis sisse pandi olid kah 4-jased. Häält teevad küll piisavalt, bassi annavad kah vajalikul määral.
    LISA!
    Eelmainitud kõlarid asusid esiustes, seega eeldan et tegu on suuremas osas keskseagedusi mängiva elemndiga. Käisin veel garaazis ja leidsin sealt ka tagukõlarid. Tagakõlaritel on stocis kohe võrk-kate peal, seda eemaldada ei saa.
    Taga kleepul sama tekst mis kesksagedus omadel. Ta on natuke eriline- lisaks on tal koonuse küljes omakorda koonus. justkui tuleks tolmukupli juurest välja eraldi kõlar :P Äkki on tegemist nn. two-way speakeriga?
    Mõõdud on - 12,5 cm diagonaalis kruviaukudest, kõrgus 3,2cm, "extrakoonus" 2,5cm, magneti diagonaal 6 cm.
    Igastahes tahaks nüüd neist 4-jast kõlarist 2-te kasti teha. Eeldan et mul läheks vaja:
    *kastimaterjali
    *filtirt, kuna kesksagedus kõlar hakkab bassiga vist liiga palju "vibreerima"
    *tööriistu
    *head nõu ja abi
    jms.
    Ühel esikõlaril on juba probleem, need "vuntsid" ei anna signaali kõlarile edasi, neimlt vasakpoolne vunts. Kui seda liigutan siis hakkab tööle. Kardan et need esikõlarid ei tahagi eriti bassi :P Igastajes kui ma joodaks alt igaksjuhuks üle siis peaks korda saama?
    Know-how'd vajan ma siis kastiehituse vallst ( nii ruumala ja ka ehitamine), filtrite kohta jpm.
    UUs info!
    Kraapisin sildi maha ja leidsin- EUROTEC
    58-RL12.01-51C
    4(oomimärk)
    M44011
      10 liitrit kinnine kast?
      Mäll-mäll
        mis materjal selleks sobiks? vähe paksem vineer?
          kas 10L kasti puhul oleks mõõdud 21,5x21,5x21,5cm?
            just nii B-)
            mida sa lohh vahid
              Toimunudu on teemamuutused, vaadake esimest posti B-)
                :huh: ?
                  lootusetu keiss?
                    Karta on jah, et nende elementidega sa midagi head korda ei saada, sest sul ei ole elemendi kohta ühtki parameetrit mille järgi kasti teha ja isegi kui neile kastid teha siis vaevalt, et pärast seda suurt tööd üldse asjaga rahule jääd. Minu arvamus: kui sul palju raha ja aega või materjal kergelt kätte tuleb ning huvi on siis miks mitte katsetada aga kui mitte siis arvan, et odavam, parem ja kiirem varjant on osta korralikud elemendid ja neist teha endale midagi.
                      proovikast seapuru plaadist, mingi damping ka sisse ja saad teada kuidas mängivad
