S-30 ilma kõrghelita
    Tere
    mul oleks selline küsimus et seisab üks S-30 -ne,ilma kastita ,,tahaks teha sellele korraliku kasti,ilma kõrghelideta
    Missuguse kasti peaksin valmistama ainult sellele ühele elemendile(S-30),kui suure ja kas inverterit oleks mõtekas teha
    Kas keegi oskak arvutada mulle kasti möödud või liitrid
    Kõlar ise on nagu uuus ,,,sai tehtud sellle korralik remont ja mängib perfektselt
    Kui tahad ainult bassikat kasti, siis mingi 8 liitrit võibolla
    <span style=\'font-size:13pt;line-height:100%\'>Qlimax</span>
      ma ei tea ,kas just bassikasti,,,aga lihtsalt kasti S-30sele..ma ei tea millist,,missuguses kastis ta mängiks kõige paremini kesksagedust
      andke ideid mis kasti teha ja kuidas oleks S-30-st hea kasutada??
        Pane bassikale mingi konde vahele ja umbes 8 liitrisesse kasti.
          Kasti poolest sobib 8liitrine hästi, järgi proovitud ja heli üsnagi hea.
          Inverter 45mm läbimõõduga solgitoru ning pikkust umbes 40mm. Kui tahad kasutada 2 inverterit, siis lähevad torud 2x pikemaks.
          Edit:
          Ise tegin kunagi 2ribalise kõlari antud elemendist. Alumine ots tasuks ära lõigata- kaob see rõve kumin ära.
          Proovi elemendiga jadamisi ühendada kaks 820uF lüüti, millel plussid ühendad kokku. Nii peaks lõikesagedus olema umbes 100Hz juures. Arvan,et antud lahendus sobib.
          (Lõpuks sain postituse üles, unise peaga tekib ikka üsna palju mõttevääratusi )
            Originally posted by erx+Apr 17 2005, 12:38--></div><table border='0' align='center' width='95%' cellpadding='3' cellspacing='1'><tr><td>QUOTE (erx &#064; Apr 17 2005, 12:38)</td></tr><tr><td id='QUOTE'><!--QuoteBegin-SoNyC@Apr 17 2005, 01:43
            Edit:
            (Lõpuks sain postituse üles, unise peaga tekib ikka üsna palju mõttevääratusi )[/b][/quote]
            Alumine ots ära lõigata ,,ma ei sa aru,,,mis asi ära lõigata??
            Kas keegi teab valemit millega ma saaksin kastid mõõdud arvutada kui on liitrid antud
            näiteks 8 liitrit kuidas ma saan kasti ja selle seinte suurused kätte?
              Valem on ime lihtne ruumala=kõrgus*laius*sügavus/1000
                17x32x15cm
                Sisemised mõõdud.
                  Originally posted by egert_@Apr 17 2005, 17:31
                  17x32x15cm
                  Sisemised mõõdud.
                  Mõõdud võib täiesti vabalt valida, milline disain aga endale sobib. Tähtis on vaid see,et sisemine ruumala oleks õige.
                    BAssikale kondekas vahele...._MIKS,,,mis se teeb,,kui panna siis kas miinus otsale või plus otsale
                    missugune kondekas olema peaks
                    Paluksin seletust.oleks asi lihtsam
                      Originally posted by erx+Apr 17 2005, 12:38--></div><table border='0' align='center' width='95%' cellpadding='3' cellspacing='1'><tr><td>QUOTE (erx @ Apr 17 2005, 12:38)</td></tr><tr><td id='QUOTE'> <!--QuoteBegin-SoNyC@Apr 17 2005, 01:43
                      Edit:
                      (Lõpuks sain postituse üles, unise peaga tekib ikka üsna palju mõttevääratusi ) [/b][/quote]
                      Mis asjad on LÜÜDID????
                      Mida teevad ja kuidas neid saada??
                      tänan
                        Kui panna bipolaarne kondensaator jadamisi valjukaga, siis see hakkab madalaid piirama. Selle väärtus arvutatakse välja vastavalt sellele,et millisest sagedusest allapoole soovitakse lõigata. Täisnurga all ei lõika teadagi ükski filter, aga vaid kondeka ühendamisega saab vähendada mittevajalike sageduste osakaalu.
                        Bipolaarne kondensaator koosneb kahest elektrolüütkondensaatorist. Tuleks ühendada kas plussid või miinused kokku, vahet pole. Üle jäänud klemmid tuleks ühendada ahelasse.
                        Hetkel soovitan sul vaid see kast valmis teha ning kuulata. Kui soovid madalate sageduste osakaalu vähendada, siis räägime edasi sel kondeka teemal.
                          Originally posted by SoNyC+Apr 17 2005, 14:13--></div><table border='0' align='center' width='95%' cellpadding='3' cellspacing='1'><tr><td>QUOTE (SoNyC @ Apr 17 2005, 14:13)</td></tr><tr><td id='QUOTE'>
                          @Apr 17 2005, 01:43
                          Edit:
                          näiteks 8 liitrit kuidas ma saan kasti ja selle seinte suurused kätte? [/b][/quote]
                          alumine ots= madalamad bassihelid, bassiheli alumine pts, ehk siis alla 100 hz, nagu oli soovitatud
                          Darkest beatz...
