ok doki, proovisin veel, seda auku tinaga täita, aga see ka aidanud, võibolla, on ta siis oma aja ära elanud. Põhimõtteliselt, küsisin noorest tehnkumist järgi, et kas on võimalik sinna midagi asendada, nad pakkusid seda http://www.audes.ee/index.php?id=1445&tpl=1003 oli vist, suht sama tundub, aga seal nagu neid keeramis auke rohkem, et nagu kas ta mul sinna kasti ikka läheb. Ja need juhtmed mis kasti seest kõlli külge käivad ,kas neid peab jälle tinutama või võib niisama keerata ümber?
35ac021 bass NB:PILDID
Ütleme ausalt - ega sul suurt lootust seda enam parandada pole, vähemalt ise tehes küll mitte. Oleks vaja sul see õnnetus viia mõne teadjama inimese kätte, kes suudab asjast ehk veel elulooma saada.
Kuigi, kõige mõistlikum oleks uus element vaadata - kuna Audesed on siiski vähe teistsugused(eeldab mõlema bassi samaaegset vahetust - samas, siis juba muudki ette juba võtta), oleks sinu jaoks parem lahendus saada kusagil, kuidagi, üks vana, Estonia korras kärgbass.
Kuigi, jõudsime sinnani, et kui pidevalt neidsamu kõlareid nö uuendades raha sisse taguda, oleks kohe mõistlikum midagi muud mõelda.Erinevad audio-videolahendused, helisüsteemide projekteerimine, konsultatsioon, audio-videotehnika paigaldus, häälestus, kõlarite ehitus, mööbel - http://sac.ee/
indrek@sac.ee, +3725174765
sitast saia tee nagunii, kas tõesti on siis nii suur moonutus vahel, minumeelest näeb ta küll välja täpselt samasugune ainult ,et audese omad on ümmargused.
Mul suht savi, ma nigunii helipildist aru ei saa, aga põhimõtteliselt ikka mängib või? 8 oomine ta ju on, õhku ei tohiks lennata. :huh:
jap paneks küll, aga nii palju saan küll art bassi lihtsalt pole. Oki doki mul see audese kõll olemas, aga see neetud ei mahu sinna sisse, see kõlar on nati laiem, mingi 1-2cm vist, et nagu millega seda maha võtta.
Edit:Nii täna kontrollisin, et see neetud kasti auk on niiga väike, see uus audese kõlar on laiem, kui see vana mul, kasti tuleks lõigata 1.5cm laiemaks, et see sisse mahuks, aga see on kodustes tingimustes raske, kuna tikksaega, seda nii täpselt ei sae ka. Teiseks kui ma käisin Luise Noores tehnikumis, väideti, et see kas mahub sinna ilusti sisse, öeldi ainult, et kurviaugud võivad muutuda. Kas mul on õigust, ära vahetada, millegi vastu mis sinna sisse mahuks?
