Elemendi paigaldamine
    et tahaks teada kuda on parem KAs jäigalt ja ermeetiliselt kasti külge või võib panna elemendi ja kasti vahele kummist tihendi (et õhku ei lasek läbi.=)`?
    No, võiksid ju selle tihendi panna, et õhku läbi ei laseks, kuid kui on sile pind, siis saab ka ilma. Endalgi üks subbakas ilma tihendita.
      jäigalt oleks ikka parem ja hermeetikut/silikoni vahele panna B-)
      TeamRMS
        Lase silikonipüstoliga peenike ring ümber augu. Tee näpp märjaks ja tõmba näpuga üle, nii et jääks ühtlane õhuke ring. Lase korralikult kuivada, muidu võib juhtuda, et kui pärast valjuka maha võtad, siis tuleb koos silikooni ja värviga
        Kinnise kasti puhul tuleks ikka kõik häääästi õhkindlaks teha.
          Soovitaks ikkagi tihendit. Spetsiaalsed tihendid on imeõhukesed, hermeetilisust see küll ei mõjuta!!
          Parima hinnaga õhksoojuspumbad Eestis 2a garantiiga.
            Kui silikooniga see ring teha, siis ära elementi kohe kindlasti enne peale pane, kui silikon kuiv, muidu pärast ei saagi elementi kätte.
              Kust sellist spetsiaalset tihendit saada, kui pole saladus? Mõni pood Tartus ehk?
                Kasutan sellisena akna tihendamiseks tarvitatavat poroloonlinti. Selle ühel poolel on kleepiv kiht. Odav ja ei riku midagi ära. Saad sealt, kus aknatihendeid müüakse. Sügiseti igast poets, praegu vast mitte. Ehitusmaterjalide poes on midagi ikka. Uuri elu.
                  Edit: poest. Vbndst.
