S-90 (35as212)keskriba asendamine
    Tere
    Sai siis s50 ned vahetatud välja nende s90 nete vastu. Muu on nagu ok aga keskriba(d) on kannatada saanud. Küsimus oleks et kui hästi sobivad need s30B (8 oomised) bassikad keskribaks? Tundlikkust väheks ei jää või midagi? Või mis muid elemente on kasutatud ja kuidas tulemused on olnud. IMO pole ju mõtet osta Audese kekribasid
    Maailm oleks puhas ja süüta
    kui poleks õllejogurtit
    - Õ.Õ.
    S-30 ei sobi mitte.Sinna käivad 8oomised kesksagedused, mille tüüp oli vist 25GDS-1(25GD-43).Tolledel on kummimansett immutatud riie.S-30 kõlaril on bassi valjuhääldi konstrueeritud madalatele sagedustele.
    Projektide pildid
      15gd 11 ehk 20gds täitsa olemas aga ei tea kui kaugele saatma peaks. :huh:
      ehh... andrjusa
        Originaal keskribasid ma kyll ostma ei hakka. Kui juba 87 aastal Radio ajakirja tegelased ytlesid et nende kõlarite nõrk koht on keskriba oma 15gdga. Arvan et täiesti korras s30b elemendid oluliselt viletsamad olla ju ei saa?
        To cheopps
        ussr hifi saidilt vaatasin infi vene elementide kohta, selle järgi mängivad mõlemad 5 kHzni. Mõlemal hakkab 500 Hz i juures `muhk`(iseasi kui õiged need graafikud seal on)
        Muidu ju soovitatakse ka kasutada midbassi elemente keskribaks <_<
        - Õ.Õ.
          Kui 8oomine S30 bass(25GDN-1-8), siis võid ju ta sinna panna. Lõikesagedused paigast ei lähe, sest originaalis sama takistusega element(15GD-11A).
          15GD-11A tundlikkus peaks olema ~90dB juures, 25GDN-1-8 oma ~84dB vms. Ainus probleem on see,et keskmised jäävad natukene tuhmiks antud juhul. S30 bass hakkab kuskilt 63Hz juurest mängima ning 15GD-11A 200Hz juurest, aga vahet pole, sest S90 kõlaris on keskriba taasesitatav ala vaid 400(600?)-5000Hz.
            To cheopps
            Radioajakiri arvas ka seda, et välja tuleks rookida peale kesksageduse ka kõrgsagedusvaljukad, samuti moderniseerida filtrid...
            Ja ega siin keegi ostma ei sunni.
            ehh... andrjusa
              Esialgu jäävad need 10gd-34-8 d. Ega jah seal yleyldse midagi kiita pole.
              Kuid see Radio ajakirja filtri modimine-mitmendat järku too lõpuks on Filtreid võib kyll vast spets ainult kuulmise järgi häkkida.
              Venelased yldse ju nende kõlarite fännid, mingi tegelane aretas neile ju ka Peerlessi kõrged, modimine läks kallimaks kui kõlarid ise maksid. Ja soovitati kui võimalik yleyldse yhendustest loobuda, juhtmed otsa kylge joota kui võimalik.
              Yhesõnaga-ainuke mod mida ma teha kavatsen on keskmiste väljavahetamine. Muu jääb nagu on.
              - Õ.Õ.
                Andy
                Huvi järgmine, kas lause " ei tea kui kaugele saatma peaks" tähendab, et need on müüa. Kui lugu nii, siis oleksin huvitatud ja sooviks teada mis hinnaga?
                Kas need sobivad kõigile S90-tele? Hetkel ühe minu S90 kesksagedus kaunis vagane ning tugevamal võimendamisel hakkab vaid kaootilist krõbinat produtseerima. Tõeliselt häiriv muusikaelamus. Kuigi need kõlarid lahkuvad peagi põhikasutusest oleksin huvitatud siiski nende korda tegemisest.
                traM
