Vanad vene kõllid, mis leitud keldrist
    Sai siis kolatud pisut keldris ja seal mul ammusest ajast kaks pirakat kõlarit leidub. Vedasin nad omal ajal kultuurimajast. Muidu täiesti töökorras, sai neid isegi testitud. Küsiksin kas keegi suudab identifitseerida mis asjapulkadega tegu ja mis nendega üldse peale hakata. Võib-olla saaks kõlari kastid mingi projekti jaoks ära kasutada?
    Et siis kõrgus on ca. 1m, täpselt ei hakanud mõõtusid võtma. Olgu öeldud, et muidu on kastid ikka päris rasked, üksinda neid ei liiguta.
    Pildid on: Pildid
    Täpsustaksin veel: mõõtsin testeriga kastide takistused üle, mõlemal juhul sain arvuks ca. 6 oomi (0.6 oomi näitab tester ainuüksi lühistatud asendis, lahutasin 6.4-st maha) ning kastid olid toidetavad TDA1562Q pealt. Must kõlar oli, tõsi küll, palju tundlikum kui sinine, samas selles leidus ainult 2 elementi. Sinises on 4 väiksemat (filtriks lihtne konde) ja 2 suuremat, olen kunagi lahti kakkunud küll. Praegu aga ei õnnestunud sinist lahti teha kuna kruvide pead on ülekeeratud, vaja puurida.
      Kui selles mustas kastis on 15" elemendid,siis võib need mulle müüa
        Nagu valjukalt ise lugeda võid, on tegu 4A32 ga, mis on 12" lairiba valjukas ja kasutati seda kino- ning igasugustes muudes süsteemides, samuti DIY kohver pillivõimudes. Need Venetsi kastid olid -80 aastail ainukesed mida üldse õnnestus külaklubil PA süsteemi jaoks hankda, hiljem liikus ka SDV Vermonat....
          Kas see Fpez 48 võib olla resonantssagedus?
            Muidu võimsuste kohta arvan, et ligikaudu sinna 50W RMS kanti võivad kõlarid olla küll. Valjukate peale kirjutatud 12 W, mis tundub minuarust natuke vähevõitu.
              kõik on õige nii 12W kui ka resonantssagedus.
              Siit ehk lähemalt: http://igdrassil.narod.ru/audio/acoustics/din.html
                Aitäh lingi eest, sealt loen välja mõningaid kasulikke asju nagu näiteks
                sagedusdiapasoon: 40…16 000 Hz
                tundlikkus: 95 dB (2 elementi kõlaris annab siis +3 = 98 dB või?)
                takistus on tegelikult 12 oomi, vähemalt testri arust või on see odava multimeetri poolt serveeritud vale näit? 4oomiste kõlarite puhul olen saanud ikka ligikaudu 4
                Nüüd elemendi suurusest: tabelis oleks justkui D=362, ise pole mõõtnud aga tundub reaalne küll. Tollides teeks see siiski mitte 12" vaid 14".
                Lisan veel ühe lingi: http://www.nvkz.kuzbass.net/cdrom/Pa...ema/Golova.htm
                  Kui said testriga 6oomi, siis järelikult kaks 12oomist elementi ühendatud paralleelselt.
                    Jah, nii ongi. On nende elementidega midagi teha ka? Väljas mängivad muidu päris hästi, sinist olen kasutanud ka subwoofrina toas, aktiivfilter enne võimu.
                    Ega neid elemente vist mujal ära ei kasutagi, andmed on puudulikud ja kas nad üldse teises kastis paremini mängivadki. Aga vähemalt tundlikkus on vanade vene kõlarite kohta üpris hea!
                      loe kõlarifoorumi 4lk.-Lomo kõlarid. äkki sealt saad mõne mõtte.
                        Tundub, et neist võiks saada elektri- või akustilise kitarri soundi kõlarid. Niikuinii plaanis millalgi elektrikitarr soetada (akustiline on), vaja oleks ka korralikku lampvõimu.
                          selleks nad sobivad küll...sai kah taolisest elemendist kunagi tehtud ..ja tulemus päris hea (Y)
                          võimu nad suurt ei vaja igatahes..y101 taga tegid juba piisavalt
                          mida sa lohh vahid
                            Kunagi sai sellised asjad kogematta 220 vooluvõrku ühendatud ... ülemised pääsesid, alumistega oli pahasti
                              Millises kastis nad normaalset häält teevad? See originaal on ikka natuke liiga suur..
                              Passiivkõlarist sai ühtäkki aktiiv jah
