Kas kusagil on võimalikult visuaalselt (piltidelt)tuvastada ka vanema generatsiooni Audeseid ning nende andmeid? Link oleks igati abiks.
Paraku pole mul hetkel digikat, muidu teeks pildid ja siis keegi vast tunneks need kõllid piltidelt ära.
Mul nimelt suur mure oma kõllide ja võimu koostööga.
Kodus on mingid X aastakäigu Audese kõlarid 76x33x30cm mõõtudega, mustad värvitud kastid nagu Audes`el ikka. Ainult ei mingit mudelitunnust ega midagi peal. Ees all servades ainult kuldsed pisikesed plaadid millel kiri Audes High Fidelity...
Tahaks teada nende kõllide võimsusi ja takistust. Siis oskaks nagu parimate lahenduste suunas edasi mõelda.
Esmalt oli kodus võimuks Radiotehnika U-101 (4-16oomi lubatud takistus), võimu kõlli koostöö toimis ilusti aga siis sai muretsetud Teac BX-300 ( 90w per kanal, 80`te lõpu keskklassi võim) millel A või B väljundi takistuseks 8-16oomi ning A+B väljundi koostöös 16 oomi.
Teac`i järel otse ühendades need Audesed ei suutnud üldse mängida. Võimul kohe kaitsmed läbi, siis panin vahele 4 oomise takisti, ikka sama jama. Poest jälle uued kaitsmed ning nüüd juba 6 oomine taksiti ka. Kui kõlaritele 6 oomine takisti sai vahele pandud, siis kõik toimis normaalselt. Ise olen võimust tuleva helikvaliteediga hetkel veel rahul. Aga takisti kõlli vahel on ju ressursi raiskamine ja .l..
Muret tekitab veel see, et foorumis teemasid lugedes ei soovitata vahele panna lisatakistusi. Halvimaks variandiks isegi kõllide mahapõlemine..
Ei soovitata siin foorumis ka jadamisi lisada topeltkõlareid, et takistuse paika saaks. Pidi filtri karad tuksi keerama. Selline lahendus oli mul algselt plaanitud, et soetan omale veel ühed kõlarid ning panen need siis takistite asemel.
Milline oleks õigem lahendust? Audeste helikvaliteet üldiselt rahuldab, välja ei tahaks vahetada kõlle. Võim ka nagu meeldib, maha müüa ei tahaks.
