Estonia 35AC-021 madalsagedusvaljuhääldi.
    Probleemi tekitab kõlari tsentris tekkiv tugev krõbin, klõbin ja isegi plagin. Ise kahtlustan mähisega seotud viga. Nimelt tuleb see defekt esile, kui valjukas hakkab veidi rohkem liikuma.
    Mis võib seda plaginat täpsemalt põhjustada ning, kui siis, kuidas on seda võimalik parandada ?
    Parima hinnaga õhksoojuspumbad Eestis 2a garantiiga.
    Probleem jälle päevakorras !
      Proovi käega suruda elemendi erinevatesse nurkadesse ja siis vaata, kas midagi muutub.
      Kontrolli selle kollase riide korrasolekut ja kinniolekut nii siseringipidi kui välisringi.
      Juhtmed katsu ka üle.
      Sound Blaster Live! 5.1 + Sansui AU-9500 + TU-9500 + 2xEstonia 35 AC-021
      www.sansui.us/AU-9500.htm
        Tavaliselt hakkavad madalriba valjuhääldid krõbisema mähise pealmise kihi liikumise tõttu alumise kihi peal.Kolinat põhjustab aga mähise liikumine vastu magneti pooluseid.Mõlemal juhul tuleb valjuhääldi lahti võtta.
        Projektide pildid
          eee mul oli enda audestega sama jama aga kruvisin valjuka välja ja vaatasin et vuntsil hoidis ainult mõni karv kinna ja siis kui valjuhääldi rohkem liikuma hakkas siis hakkas ragisema ja krõbisema. Niiet soovitan sul ka vuntsid üle vaadata enne valjuka lahti kiskumist
            Valparaiso-l võib täiesti õigus olla. Vanemad kärgvaljukad krõbisevadki "vuntside" kulumise tõttu. Algul krõbisevad ja hiljem jääb valjukas vait, kuna vunts on läbi. Samas "plagin" viitab rohkem nagu tsentreerimisseibi lahtiolemise järgi... Võta valjukas kastist välja ja vaata mängimisel, kus probleem on.
              minul oli ka sama jama kunagi.kala oli selles et keegi sepp oli vuntsid ära vahetanud ja selle elastse juhtme asemele tavalise pannud.see oli natuke liiga jäik ja hakkas membraani liikumisel vastu selle koonust käima.sealt tuligi minu klõbin.mina läksin lihtsama vastupanu teed ja tõmbasin selle juhtme teibiga membraanist natuke eemale lihtsalt (jätsin minimaalse pikkuse mis tal membraani liikumisega vaja oli)
                Uurisin asja lähemalt.. vuntsides asi ei ole.. NN plagin tuleb ikkagi keskelt. Ise seda vist remontida ei ole mõtet kui pole varem asjaga kokku puutunud ?
                Plagin tekib siis kui element hakkab veidist pisut rohkem võnkuma.
                Keegi teab üldse mis takistusega bassielement 8ohm kogutakistusega kastis on ? Ning mis ta reaalne võimsus on ?
                  Kui on kõlarile kirjutatud 8oomi, siis on ka madalriba väljuhääldi 8oomi(see reegel ei kehti kesk- ja kõrgriba kohta).Valjuka nimivõimsus peaks olema 35W.
                  Projektide pildid
                    ...ja kannatab t-line kastis 90w ka ära
                      Aga remondist.. on seda mõtet lasta parandada ? Uus element pidi ligi 500 vist maksma ?!
                      Kahju kõlarit seisma jätta :huh:
                        Uutena müüakse selle asemele Audese 75W87 elemente.
                        Need on uuena 650.- tükk. Ühte aga ise vahetada ei soovitaks, siis juba mõlemad.
                        Odavam tuleb osta aga "uued" kasutatud Estonia kõlarid.
                        Endal hakkas ka üks bassikas häält tegema, ostsin kohe neli uut Estoniat asemele, millel 75W87-4 elemendid sees.
                          87-4 ? Kas bassikas ei peaks 8ohm takistusega olema ?! h34r:
                            Kui soovi on, siis võin 200.- eest ära parandada.
                              Neid kahte erinevat tüüpi jah. Originaalis on Estonial 8 oomise takistusega elemendid, mul kodus mängivad Estonia kastides 4 oomised (klepsu järgi, pole ise mõõtnud).. :P
