Riiulikõlarite ehitmine- Visaton Alto I
    Tekkis mõte ajaviiteks ehitada väikesed kõlarid. Kuna tegemist esimese projektiga, siis hakkab tuleb kindlasti hulgi rumalauid küsimus. Nii, et varuge kannatust.
    Lõpptulemuseks peaks olema 2 ribaline või lairiba kõlar. Ja üle 1500 krooni raisata ei taha. Ruum on 20 m2 suur. Kuulan põhliselt rokki, vanakooli hip-hopi ja harvem klassikat.
    Ja nüüd küsimused:
    1)Millised elemendid valida. Tähtis on optimaalne hinna/kvaliteedi suhe.
    2)Kasti materjal MDF, vineer, puit või püssiplaat.
    3)Kuidas arvutada kasti mõõte ja inverteri mõõtmeid.
    ps. Ja palun mitte kommenteerida mu teadmisi. Tean isegi, et ei oska kõlareid ehitada:P
    kust poest seda "puitu" osta saab? ja mis maksab?
    kasti mõõtmete arvutamiseks on näiteks www.diysubwoofers.org
    head õppimist
      Liimpuit oli mõttetes , aga eks ole juba kolmapäeva õhtu ka ja rumalad mõtted tükivad pähe :P .
      Kas oleks muidu hea mõte liimpuitu kasutada? Või on saepuru plaat lollikindlam materjal.
        Kell 14.26 õhtu?
        Ok.
        Soovitaks materjaliks kasutada kas siis vineeri või MDFi.
        Kasti mõõtmeid saad arvutada bassbox6 või siis WinSD'ga.
        Ja elemendid võiksid olla kas siis audese või visatoni omad.
        Aga mille järgi muidu kõlarid minema peaksid? Kas muusikakeskus, võim vms...
        Peaksid teadma mitme oomiseid teha, ja see tuleks siis valida vastavalt sellele, mille järgi asi läheb.
        Filtrite koha pealt võiksid Intz'uga rääkida.
          Kas on mõtet jälle sama teemat ülesse võtta?
          http://www.tevalo.ee/foorum/index.php?showtopic=14630
            Kõlarid tulevad 8 oomised. Need saavad ühendatud võimu järgi. Vooluvõrgust tarbib max. 170w. Ehk reaalne väljundvõimsus võib olla 2*40w. Parandage palun kui eksin.
              ws13e ning sc10n jääks antud hinnapiiri
              w130s ja sc10n oleks muidugi kvaliteetsem kuid kallim
              t130 oleks samuti võimalus
              ja mitme tolline peaks midbass olema?
                Midbassi jaoks peaks olema 5" piisav. Muidu lähvad kasti mõõtmed vist liiga suureks.
                Kas Visatonil on mingid suured eelised teiste tootjate ees?
                Kas Eestis on reaalselt võimalik osta ka teiste tootjate elemente. Vaatasin Audese kodulehte aga nemad vist midbass elemente ei pakugi. Muidu oleks Audes esimene valik olnud. Ikkagi eelista eestimaist.
                Kasti materjaliks valisin seapuruplaadi. Annab võimaluse odavalt erinevate kasti kujudega mängida.
                  visaton on parem üldkvaliteedilt
                  valik ka suurem
                    Saepuruplaadist annab kaste teha küll, kui piisavalt osav olla ning asjaga maadelda viitsid.
                    5" midbass vajab 5-10 ltr kasti, suuremaks riiulikasti puhul pole mõtet asja ajada, proportsioonist läheb välja(siis vaata juba ka suuremat valjukat). Visatoni tooted on piisavalt heal tasemel, soovitame ka nimetatud elemente.
                    Eestis aeg-ajalt on ka midagi muud teistelt tootjatelt liikunud, aga seda suht harva ja hinnaliselt sinu seatud piiri sisse ei pruugi mahtuda.
                    indrek@sac.ee, +3725174765
                      Originally posted by pacho+May 18 2005, 16:34--></div><table border='0' align='center' width='95%' cellpadding='3' cellspacing='1'><tr><td>QUOTE (pacho @ May 18 2005, 16:34)</td></tr><tr><td id='QUOTE'> <!--QuoteBegin-&#045;kaur&#045;@May 18 2005, 15:58
                      Kõlarid tulevad 8 oomised. Need saavad ühendatud võimu järgi. Vooluvõrgust tarbib max. 170w. Ehk reaalne väljundvõimsus võib olla 2*40w. Parandage palun kui eksin. [/b][/quote]
                      Teoreetiliselt on see reaalne..
                      Projektide pildid
                        Uurisin natuke aega vastavaid materjale ja otsustasin oma esimese projekti teha natuke lihtsama. Valik langes Visaton Alto I&#39;le.
                        Hind tuleb küll kõrgem aga kõike juppe ei pea ju korraga ostma.
                        Olemas on tööjoonised.
                        Materjaliks tuleb 6+6+7mm HDF(kokku 19 mm).
                        Tekkis ka paar küsimust:
                        1) Kas on võimalik nende jooniste järgi teha 8 oomised kõlarid. Ja mis moodi see mõjutab lõpptulemust.
                        2) kas konstruktsioonis saab teha olulisi parandusi. Näit. nihutatud kõrgsageduste valjuhääldi vms.
                        Ja endiselt tahaks kõlarid teah võimalikult väikse rahaga. Kõik kokkuhoiu teemalised soovitused teretulnud.
                          8 oomiste skeeme ja juttu on Visatoni foorumis mitmeid, näiteks siin ja siin. Kulusi saab vähendada kui nätuke asju otsida, mu enda kastid(W130Siga) läksid kokku 1700.-. Materjal plaaditehasest 100.-, spoon spoonitehasest 100.-, liimi kokku 100.- eest, kruvid 15.-, elemndid -25% ajal osteutd 1005.-, filtrid 300.-, kõlari klemmid 70.-, inverterid 20.-, nätuke juhet ja tina + mitu päeva higi ja verd.
                            Ich spreche nicht Deutsches
                            Hea vähemalt, et lingid andsid ehk saab Google kehvakese tõlkega asjast läbi näritud.
                              Kui läheb filtrite arvutamiseks kasuta simulaatorit Boxsim. Visatoni elementidele filtri arvutamiseks änam midagi paremat ei leidu. Ainuke miinus on see ,et programm saksa keelne ja võib veidi aega võtta ,et aru saada.
                              http://www.boxsim.de/
                              Tõnis
