Õnnestus hankida mõned Scan-Speaki elemendid ja sai neile AJUTISED kastid tehtud, et lihtsalt teada saada mis häält teevad mitte just kõige odavamad elemendid. Hiljem need elemendid rändavad autosse
Krossid meisterdasin ise, kahjuks nendest pole praegu pilte. Nad on Series tüüpi
mitte tavalised Parallel tüüpi
Lõppviimistlust neile niipea ei tule kuna tegemist on ajutiste kastidega kordan veelkord
Tweeter Scan-Speak R2904/70005
Bass Scan-Speak 15W/4531G00
Enne tööde alustamist ja paneelide lõikamist sai AutoCad`is korralikud joonised tehtud
Kasti kokkupanemisel kasutasin tavalisi puidutüübleid ja PVA liimi
Pressideks kasutasin 25 kg kõnniteekive ja pitskruve
Kastid tegin nimelt lahtikäidavad, et mängida dampinguga, sest TL kõlarid on selles suhtes eriti tundlikud, siin näed küljepaneeli mida saab eemaldada kui vaja
Küljepaneel kinnitub 23-e, 6mm poldiga
Veel pilte
1.liimimine
2.Esimest korda kui kasti kokku panin täitsin selle vatiiniga, aga ikkagi oli kuulda minisugust PUU häält, seega katsin kõik kasti siseküljed 2 mm pigimatiga ja hääl muutus hoobilt
3.Pigimati peal on 5-6 mm pressitud tihe vatiin
4.
5.Seejärel kleepisin peale mahulise vatiini u.35mm paks - Damping valmis
6.Juhtmestik 2.5mm2
7.Kasti seinad on 22mm MDF, esipaneelil on omakorda peal 6mm MDF mis tekitab valjukatele nende süvise ja annab seina paksuseks 28mm
8.Ohtralt PVAd, kuid mitte liiast
9.Tweetri ümbruse tegin ümaraks, et vältida igasugu halbu peegeldusi
Veel pilte
1.liimimine
4.
6.Juhtmestik 2.5mm2
