K: Kõlar pläriseb
    K: Kõlar pläriseb
    Kuulasin ükspäev valjusti muusikat ja üks kõlar hakkas plärisema valjult.
    Välisel vaatlusel ei paista elementidel vigastusi olevat. Milleses võib viga olla ?
    kõlar ise 3 kuud vana...mahakandmisele või on võimalik taastada? HELP WANTED! VISATON W200S (9030) 8 ohms
    Hmm, aidata küll ei oska aga endal plaanis midagi sarnast! Huvitaks mis võim sul oli ja kui kõvasti siis kuulasid. Noh infoks et ei juhtuks sihukesi asju teistel.
    Tänud
    e.
      Mis seal ikka viga on, kas kõrvetasid mähisel keerud lahti või siis sukad ribadeks. Kui element vaikselt mängib korralikult ja valjemaks pannes hakkab plärisema, siis sukkades viga. Kui vaikselt ka pläriseb, siis mähisel keerud lahti.
        See võibolla loll vastus, kuid ka tsentreerimisseib võib olla liimist lahti tulnud. Võta valjukas kastist välja ja vaata lähemalt, muidu ei saa teada
          valjemaks pannes hakkab plärisema. muidu mängib normilt. kui sukkades viga mis siis teha tuleks
            ...siis tuleks probleemne koht parandada! Olenevalt, kust ta sul katki on, aga üldiselt jootmisega peaks saama hakkama.
            Ning tundub tõesit kõige ilmsem just see sukkade variant probleemiks olema.
            indrek@sac.ee, +3725174765
