Estonia kõlarite uuendamine
    Tere, oleks vaja Estoniatele (35AC-012) ehitada uued kastid. Mõtlesin et teeks tornid, u. 1,2 m kõrged. Kõrgsageduse ja midbassi paneks ülemisse ossa ja bassika alla, soov oleks bassikas ära peita, nii et eestpoolt välja ei paistaks, kuidas seda lahendada? Igasugused ideed oodatud
    * Toitelüüdid
    * Kõlari kummilõdvik
    * Elekter
    * Kõrvad
    * Naabri närvid
    Mõõda ära vana kasti SISEMISED mõõdud, arvuta ruumala, kalkuleeri uue kasti mõõdud, vana kasti inverteril mõõda pikkus, arvuta ristlõike pindala ja tee uus, sama pikk ja sama ristlõike pindalaga (kui ei taha vana inverterit kasutada). Kastile tee ~10 cm jalad alla ja bassikas pane näoga põranda suunas. Voila!
      kas see annaks midagi juurde kui need alla suunatud bassikad pöörata 30 kraadi?
      * Toitelüüdid
      * Elekter
      * Kõrvad
      * Naabri närvid
        Astu mõnda poodi, kus on yamaha supakaid. Osa neist seda ideed rakendavad, kuid heli suunatakse madala 4-külgse püramiidi peale, mis siis edasi suunab. Ilmselt on otse vastu maad suunates lainete liitumise efektid tugevamad ja kaotad tubli osa energiast.
        Kuid kui juba nii palju ette võtad, siis tasuks võibolla paremate valjukatega jätkata?
          Kas need mitte kärjed polnud?Tea mis neil siis viga on?
          Projektide pildid
            Omal on Audes maapoole pööratud. JAlad tuleb õige kõrgusega teha.Suhteliselt kõrva järgi kuuled ära kui kõrgele bass vaja tõsta.
              Kui bass veel mingil määral kannatab kriitikat, siis seda ei saa öelda ei kõrgete ega ka kesksageduse kohta. Sellest on ju siin foorumites piisavalt räägitud, kirutud ja vannutud.
              Põhimõtteliselt saab Estonia originaalkasti häälestussageduse välja arvutada, uues kastis soovitaks kohe panna suurema läbimõõduga, aga ühe toru. Paned sa selle siis põhja-alla, ette või tahapaneeli, pead ise vaatama - kuidas hakkavad kõlarid paiknema, mis on täpne üldkõrgus jne.
              indrek@sac.ee, +3725174765
                on jah kärgbassid, esimest korda nägin, suht huvitav lahendus. Aga jah, kastid teen sellised tornid, ja bassika panen alla, näis mis välja kukub
                * Toitelüüdid
                * Elekter
                * Kõrvad
                * Naabri närvid
                  Kärgede puhul oli see asi, et bassi helid on reprodutseeritsvad ühtlaselt pinnalt(monoliitne kiirgu).Massi ja elastsuse tõttu on pisut tuimad(tundlikkus on madal).Siiski helikvaliteet on kõrge.Tümpsuu vendadele ei sobi; kõrgkvaliteetne muusika taasesitus...
                  Projektide pildid
                    Paraku peab tunnistama, et antud valjuhääldi kasutamine põranda suunas annab helipildis äärmiselt ebasoovitavaid tagajärgi...
                    Nimelt on antud kõlarites alumine jaotus-sagedus 800Hz, mis pole veel teps mitte madalsagedus.
                    Näiteks on 1. oktavi a-noot (ehk siis La) sagedusel 440Hz (kes klaveri leiab, võib klahvi vajutades veenduda noodi kõrguses).
                    Ehk siis kogu eelnevat kokku võttes: kumina ja äärmise ebakonktreetsuse all helipildis saavad kannatama näiteks vokaal, klaver (kesk ja madalregistris) ning lisaks ei tasu unistada ka stereopanoraami elementaarsestki positsioneeringust.
                    Kui jõud on taga, lendab ka kana mesipuusse.
                      Õige jutt, selle peale ma ise ei tulnudki <_< Seega tuleks element paigutada tavapäraselt ja akustilise riidega varjata. Või ehitada kõlar neljaribaliseks (halb variant, filtrimajandus tuleb ümber teha).
                        ok, ma vaatan mis teha annab..
                        * Toitelüüdid
                        * Elekter
                        * Kõrvad
                        * Naabri närvid
                          Aga ikkagi jään ma oma mõtte juurde, et keskmised-kõrged tuleks asendada. See muidugi tähendab filtrite täiesti uut tegemist, õnneks aga saab vana pealt juppe kasutada.
                          Kuppel-keskmine peab olema väga kallis oma hinnalt, siis on ta ka hea - antud juhul see ei ole eriti õnnetunud asjandus.
