Võrgumüra Genius arvutikõlarites?
    Umbes kolm kuud tagasi ostsin arvutile aktiivkõlarid Genius SP-Q16
    Siiani polnud kõlaritele mitte midagi halba ette heita... häält teevad ka suht normaalselt.
    Paar päeva tagasi arvutiga tegeldes hakkas kõrva väga häiriv võrgumüra. Esimese mõttena arvasin,et kõlarite helijuhe kuidagi voolujuhtmetele liiga lähedale sattunud ja see tekitab võrgumüra kõlaritesse. Lähemal uurimisel selgus,et see võrgumüra kostub kõlaritest täpselt samuti ka siis kui kõlarid on välja lülitatud. See võrgumüra läheb nagu tasapisi järjest kõvemaks. Kui kõlarite toitejuhe vooluvõrgust välja võtta ja lasta kõlaritel päev näiteks niisama seista siis kui kõlarid uuesti sisse lülitada siis algul vaikus... siis hakkab aga võrgumüra tasapisi järjest kõvenema. Lisaks märkasin veel seda,et kui kõlarid on välja lülitatud siis see led mis peaks näitama kõlarite sisselülitatust, hõõgub õrnalt.
    Mul on selline tunne,et mingi kondekas vist kõlari toitekas otsad andnud.
    Muidu poleks probleem kõlarid laiali lammutada ja ise asi üle vaadata aga kõlaritel peaks veel garantiiaeg olema. Seega oleks küsimus: mis võiks teie arvates kõlaritel viga olla ja kui suur on mu lootus,et mind kõlareid müünud poes selle probleemiga n.ö. tõsiselt jutule võetaks? Ostetud sai need kõlarid Mikromaailmast
    20+ aastat elfafoorumis
    Kas võrgumüra kostub ka siis kui kõlarite juhtme seinast välja tõmbad? Võibolla on lüliti viga...
    Kevad- Till tõuseb ja hernes tahab keppi
      Kui kõlarite toitejuhtme seinast välja tõmban siis on vaikus!
      Lüliti viga... võimalik.
      Mu enda teada on enamustel sellistel odavamatel arvutikõlaritel toitelüliti alles peale trafot... s.t. trafo on tegelikult pidevalt vooluvõrgus... ma võin muidugi ka eksida!
        Kas sa nad jälgi jätmata saaks lahti lammutada? siis saad täpselt järgi vaadata.
          To: g2ngster
          Ei ole lüliti viga :P
          Võibolla signaalikaabli varje katki või toiteploki filterkonded kuivad.
          To: Timo
          Kas võrgumüra jääb alles ka siis,kui heli kõlaritest (volume nupust) maha keerad ?
            Võrgumüra jääb täiesti muutumatuks kui heli täiesti maha keerata või siis kõlarid hoopis välja lülitada!
              Kas niiskust pole isend saanud ?
              Ikkagi garantiiremont ???
              Võibolla seesolev trükkplaat lekib .
              Või on valmistajatädi käsi kogemata jätnud sees midagi isoleerimata
              ja see puutub vastu võrguotsi...
                kui on garantiiaeg, siis vii ikka poodi tagasi.
                muus olukorras kahtlustaks pingestabilisaatorit.
                  Nüüd siis need kõlarid garantiiremondis käinud... väidetavalt vahetati paar kondekat kuid olukord oluliselt paremaks läinud ei ole. Peale mõningaid n.ö. "loomkatseid" kõlaritega on minu seisukoht selline,et müra ei tule kõlarite valjukatest vaid hoopis kõlarite korpusest s.t. kõlari sees olev trafo uriseb niivõrd kõvasti,et see kandub kõlari korpusele edasi ja nii see urin kuulda ongi. Endal on peast läbi käinud mõte kõlarid ise laiali lammutada ja sinna mingi uus ja korralikum trafo sisse osta või mida arvate?
                    Suht mõttetu oleks sinna mingit uut trafot osta kuna see läheks juba kallimaks kui need kõlarid ise ja ega see võimendi midagi erilist seal pole ka. Ise kasutan näiteks taolist arvuti kõlarite võimu ainult kõrvaklappide jaoks kuna mingit erilist väljundi võimsust pole. Mõtekam oleks sul osta juba mingid natuke kallimad arvuti kõlarid.
                      Vala see trafo EPO liimiga üle.Küll siis müra kaob :P
                      Projektide pildid
                        Endal samade kõlaritega sama jama, aga viimasel ajal pole üldse seda tähele pannud. Mul ta aga arvutit sees hoides häält ei tee, just siis, kui kinni panen.
                        Said Sa aga nüüd kõlarid korda, või urisevad ikka? Peaks ka vist ära käima..
