Visaton BG20 kõlarid
    Vs: Visaton BG20 kõlarid
    Mis Sinilille kõlarite sisemiste ribide point on? Kas toppisid mingit villa ka täis kasti?
      Valmisid hornid, BG20 elementidega.
      http://geist4711.no-ip.com/bigbl2.png
      Kast vineerist, esipaneelid on tehtud jalakast.
      Paar pilti ka:
        Esmalt postitatud ats poolt
        Paar pilti ka:
        Huvitav, pildid ilmusid alles siis, kui postitust tsiteerima hakkasin?
        Vaeva on nähtud mehemoodi Tubli!
        Mida tekitatava heli kohta oskad arvata?
          Ilusad. Tahtmist on olnud omajagu. Mõned tähelepanekud aga jäid silma. Nimelt et külgpaneelide välimised servad ei ole ilmselt ümardatud vaid nn teravad. Arusaadav et vineeri korral on raske kodus kumerat pinda spoonida. Kuid kõla seisust väidetakse et pidada ebasobiv olema. Ning et esipaneel on jalakast - igal juhul ilus kuid teatavasti mida tihedam puit seda kõrgem resonantsisagedus - kas ei viita see võimalikule spetsiifilisele kõlavärvingule (lisaks teravatele nurkadele).Ärge võtke neid küsimusi nii et tahan tehtut maha teha -ei. Igal juhul tubli töö. Lihtsalt olen oma otsingutes aru saanud et kõlari korpus peaks olema võimalikult surnud heliliselt. Alles siis pääseb süsteemi asetatud valjuhääldi kogu potensiaal kuuldavaks.
            Tänud, vaeva sai nähtud tõesti, kuna oli alles esimene suurem kõlari projekt ja nõudis kõvasti külma närvi.
            @andres, heli vajab harjumist! Eks kõrv ole igasuguse juraga ära rikutud. Tundub, et diapasoon on üsnagi sirge, pole veel siiski mõõtnud. Kohe hakkas meeldima heli ruumilisus, avarus ja detailsus. Üritan kuulata ja katsetada väga palju erinevat muusikat. Siiani on nad toime tulnud kõige esitamisega, jättes välja hardcore träna jms... Ise olen küll ülimalt rahul.
            OSX, tänan tähelepanekute eest, kindlasti katsun järgmistes projektides arvestada. Kuigi olen näinud ka samasuguseid lahendusi, kus nurgad ja servad on teravad. Vineeri pole plaanis spoonida, sai lihtsalt ära värvitud.
            Mis puutub jalakasse, siis see on pea sama tihe puit kui tamm, ja on 10 aastat kuivanud. Peaks olema vägagi surnud puit.
            viimati muutis kasutaja ats; 29 m 2007, 12:04.
              Veel pilte.
                Jah tihedusega on tõesti nii, kuid 10 aastat seismist kaotab küll puidu sisepinged aga praktiliselt ei muutu kõla. Tegelikult meil olevatest puiduliikidest on kõige vähesema kõlaga haab. Paraku aga ei ole ta töödeldav sellisel määral et keegi söandaks kõlarit teha. Seega kui vaatame et töödelda kannataks siis astub esile kuusk.
                  Aga kuidas kõrgsagedusega lood on ?
                    Ilus töö!Siiski -vaher ja pöök annavad samuti väga hea kõla
                    No see on muidugi rohkem "norimise teema".Igal juhul väga korralik lähenemine ja mis põhiline - asjatundlik lähenemine.
                    PS.Kui Visatoni asemel sama mõõtu Fostex -i lairibasi kasutad muutub asi veel paremaks...
                    Kõik meeldiv tuleb lambist...
                      Jah, saigi tegelikult selle mõttega tehtud, et varsti Fostex FE206-ed asemele panna.
                      BG20-tes olen ka meeldivalt üllatunud. Need kõlarid on suutelised andma väga suurt helirõhku. Bassiosa on jõuline ja täpne. Küllap aitab kaasa ka horn'i eripära. Mis kõrgsagedustesse puudub, siis kartsin hullemat. Ei ütleks, et kõrgeid vähe on. Vähemalt minu jaoks muusika küll kõrgete osas vaesemaks ei jää- see mis plaadi peal on, jõuab ka tuppa. Võibolla, seda kõige tervamat kõrgsagedust ta hästi ei esita, kuid mind trummitaldrikutest eriti kõrgemad sagedused suurt ei köida.
                      Täna sai avastatud, kui head on need kastid jazz muusika kuulamiseks. Võiks öelda, et ideaalsed !
                      Ja kui vaja esitavad sellist rõhku, et bassid võtavad südame alt õõnsaks Sel hetkel mõõtsin võimendi väljundist 20VA, rohkem ei tihanud keerata, kuna asi oli juba väga vali, kuigi oleks vast veel kannatanud.
                        BG-20 on juurikas 1500Hz ja 8500Hz.Nendest resonansidest peab jagu saama.Alguses tundub et kõik on OK,aga hiljem saad aru ,et juba sipa suurema võimsuse juures valjukas hakkab kõrva peale käima(valjukas hakkab röökima)
                          Ise leidsin selle kriiskamise vastu abi väga lihtsalt - ühes kastis 2 valjukat, millest üks mängib täisriba ja teisel on jadamisi 1,5 mH pool (lõikesagedus ~850 Hz). Ehk siis 1,5 riba. Kõige ülemist otsa alates ~10kHz toetab piezo supertviiter, mis lisab "õhku". Ka kopse pitsitava helitugevuse juures ei hakka kõrvadele (sõltub muidugi ka muusikast - mõned puhkpillide ja/või naisvokaalidega laulud hakkavad küll kõrvu lõikama, aga see käib (kontsertitel) asja juurde ) Kõlarid pole küll IKKA veel 100% valmis - puudu speakon-pesa supertviitri ühendamiseks, samuti on plaanis laiema suunakara saavutamiseks supertviitriks teha piezo array ning kasutada bi-ampimist. Pikemas perspektiivis ka korralik bassitugi (Decware Wicked One, anyone?)ja 3-ribalised aktiivkrossid.
                            Kui kõlarid on õige konstruksiooniga ,siis ei vaja nad mingit lisa bassi näol.Minu kõlarites on kõik olemas ja saund on tasakaalus.Minu kõlarites on immutatud BG-20(sellega saavutasin tasakaalu)ja tviiter läbi 4mkf kondeka.NB!On jargi proovitud-filter on .väga paha saundile
                              Nõus Sassiga - filter paha paha. Kuulasin lairiba valjukat ekraanis otse ja läbi NoBox'i teemast läbi käinud jadafiltriga ning midagi pole teha - kui kuulatav materjal sisaldab 0-360 kraadi faasis liikuvat signaali siis on see filter ( I järk) kuuldava veaga. Samas enamiku moodsa pling-plangiga polnud mingit vahet . Selle LCR filtri R oli reguleeritav takisti 0-10 oomi ning suurim väärtus mida kannatas juurde timmida oli 3 oomi. Selle juures veel heli näiline ringlemine säilis loomulikuna. Muud elemendid testis: L=1,4mH (õhksüdamik) ja C=6,8uF. Valjukas (ärge nüüd tapke kohe) oli 3GD-38E x2 , sagedusalaga 80-12500Hz, ebaühtlusega 12 db. Signaaliks Deep Foresti "Dao Dezi" CD.
                              Küsimus Sassile - kas see membraani immutamine kahe-kolme aasta pärast kätte ei maksa kõmmeldunud membraani näol? Pimedal vene ajal*sai ka membraane võõbatud kuid need kippusid aastatega võtma (esmalt) sellist ebakaubanduslikku välimust.
                              Ning teiseks - mis kõrgriba lisasid?
                                Immutamisega on selline lugu;kui seda on palju-valjukas läheb jaigaks,kui vähe-pole kasu.Ka valjuka pind on erinevalt kaetud-kus rohkem,kus vähem.Mul on kavas teha seda vedeliku juurde ja kes on huvitatud võin pakkuda tasuta .Lisaks näpu näited kasutamisest.Karta pole midagi-valjukaga ei juhtu midagi.Sisse mängimine võttis ca 2-2,5 kuud.Lõplik tulemus on selline:Kõlarid on teine teisest 3M kaugusel ,seisavad paralllelselt ja heli tuleb õhust(kõlareid pole kuulda)Tviiteriks on kasutatud mingi Poola valjukas aga siid kupliga.Heli pilt on ühtlane nii sügavuses, nii laiuses.Madal register on korralik,väga täpne,ei lohise-see tänu konstruksioonile(vaata TM 7.07)NB!Meeldiv tähelepanu-kannatavad väga suurt koormust.
