osb kui kõlari materjal
    Jagage arvamusi, on keegi proovinud ? Osb, siis liimi ja laastude seguga plaat. Tundub olevat tunduvalt tugevam, kui saepuru. Aga kuidas akustiline pool on O_O
    Kui nikerdada tahad siis võid proovida. Juhul, kui asi autosse (katad riidega) siis polegi see halb mõte aga kui tahad hiljem viimistleda siis sellel materjalil on omadus igasugu töötlemisel, saagimisel ja puurimisel neid laaste välja lüüa ehk hiljem viimistleda kehva.
    Aga on tehtud sellest kaste ja kindlasti tehakse ka edaspidi.
      Viimistlus see kõige väiksem probleem Paar kihti lakki ja väheke toonida
      osb jube huvitava väljanägemisega. Igatahes tuleb hulga ilusam, kui mingi tuim must kast nagu enamikul foorumi kasutajatel nurgas tolmu kogub ja päevavalgust kardab
      Aga mind huvitaks ikkagi kuhu paigutada ta vineeri ja saepuruga võrreldes. Iseenesest see hull liimi kogus seal teeb ta suht kõvaks. Vineerist ta vaevalt jagu saab, aga saepuru plaadile peaks vast pika puuga tegema O_O
      Tõesti keegi pole proovinud ? TAhaks juba lähiajal katsetada, aga kui kellegil midagi väga negatiivset öelda, siis loobuks, raha maha ka päris visata ei taha !
      Mis puudutab laastu loopimisse, siis sellele julgen vastu vaielda, piisavalt paigaldanud teda ja väga ilus serv jääb. Muidugi, kui tikksaega kusagil põlve otsas teha, siis võib vähe perse kiskuda KOrralik ketassaag ja asi korras
        On nähtud küll sellest tehtud kaste - kuuldud ka. Põhimõtteliselt väga miskit hullu olla ei tohiks, ainult et toestuse arvelt ära siis kokku hoia.
        indrek@sac.ee, +3725174765
          materjali paistab olema paksuses 8-25mm, kas sellest ei piisa?
            Kas plaat annab nõnda palju painduma siis ?
              tööjuures olen isegi selle materjaliga kokku puutunud ja kui nüüd kasti tegema hakata, siis nagu indrek juba mainis: korralik bracing sisse.
              tundus teine käes kuidagi väga pude olema.
