kõlaril midagi viga
This topic is closed.
    kõlaril midagi viga
    arvuti kõlari komplekt colors-i kõlarites on ühel sateliidil midagi viga sest ta vahel krägiseb imelikult!
    äkki keegi saab aidata?
    läbi lasid, muud polegi viga Sul seal seest midagi lahti
    Eesti Streetrace Foorum
    http://www.vahtraleht.org
    Minu projektid
    www.zone.ee/SoundTuning/
    Kõik algajad ja edasi jõunud DJ ja ise muusika valmistajad võtke ühendust! (Aitame reklaamide teie muusikat)
      aga igakord seda häält pole!
      kui kõlarit keerad mõnes suunas tuleb see jälle tagasi
        Mis mõttes "kõlarit keerad mõnes suunas" ?? - selgitust palun.
        Parima hinnaga õhksoojuspumbad Eestis 2a garantiiga.
          et kui keerad kõlarit siis hakkab jälle kragisema ja siis nimodi keerad teda otsid hea koha ülesse ja siis enam ei kragise
            Juhe on ära katki väntsutatud?
            99.9% jalgpallidest tuleb Pakistanist.
              kõlar ragiseb sees käib midagi vastu või mingine lahtine tükk on
              Minu projektid
                Kui algul raginat ei ole ja hakkad muusikat kuulama kas siis hakab ka ragisema?
                  oleneb kohast kuidas ta on aga suurem bassi koht on hakkab edasi ragisema
                    kontrolli juhtmed üle...
                    mida sa lohh vahid
                      Kui bassiga hakkab ragisema siis võid minema visata.. aga juhtmeid tuleks kindlasti kontrollida!
                        juhmted kõik korras
                        sest need kõlarid vast 1 kuu vanad
                          Kasutusaeg ei ole tõestuseks juhtmete korrasoleku kohta
                          Projektide pildid
                            vaata kui sa teaksid kuidas ta neid piinas koguaeg põhjas ja ullud bassi lood ning tal läheb tagant kuumaks(odav kraam <_< )Ime ka pole et läbi
                            Minu projektid
                              juhtmeid pole ma näppinudki
                              panin teise kõlari juhtmed katkise kõlari taha ja ikka ragises
